Thema: Can't load non apprentice segment DlDocDCSegment (1038 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, heute haben wir das erste Mal diesen Fehler. Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang (siehe jpeg). Dieser Fehler wird angezeigt wenn ich eine idw einer Schweißgruppe öffnen möchte. Diese wird dann nicht geöffnet. Habe ich aber das Modell vorher geöffnet, so wird die idw ohne Murren geöffnet? Inventor8 ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
eigentlich - so meine ich - war es dann sowieso überfällig Also gut - keine Ahnung - ich glaube damit mußt du leben - ist eben Inventor ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Merkwürdig ist das schon, dass der Fehler nur auftritt, wenn das Modell nicht geladen ist. Dann scheint ja die IDW-Datei als solche nicht defekt zu sein. Wie ist es denn, wenn man die Aktualisierung der IDW aufschiebt, also das Modell von der IDW gar nicht geladen wird? Eventuell macht auch irgend ein AddIn Schwierigkeiten. Ist ein Zusatztool installiert? Wenn ja, dann das mal im AddIn-Manager abschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin dem ganzen ein bisschen auf die Schliche gekommen. Ein unserer User hat was mit vbscript über apprentice an dieser Zeichnung geändert. Auf seinem Rechner geht diese einwandfrei auf; bei den anderen kommt dementsprechende Fehlermeldung. Als würde irgendeine ressource fehlen. Kann bitte einer der Moderatoren diesen Beitrag evtl in den VBA Bereich schieben?
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Apprenticwe Server ist eigentlich im IV enthalten. Vielleicht mußt Du das Tool vom Kollegen installieren. Ansonsten lade Dir Apprentice bei Autodesk runter und installiere es bei Dir. ISt aber eigentlich sehr eigenartig. Mit Apprentice kannst Du zwar die Datei ändern, aber das hionterläßt eigentlich keine "Spuren" in Form von DLL´s oder so. Naja, ich verschiebe trotzdem mal CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
