| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: TextBox Objekt per VBA einen Font und eine Texthöhe mitgeben (1683 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 27. Jul. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einem TextBox-Objekt einen bestimmten Font, z.B. ARIAL und eine bestimmte Texthöhe, z.B. 3 mm mitgeben. Z.Zt. ist es so, das wenn ich in einer Skizze (DrawingSketch) einen Text per VBA erstellen lasse, das dieser immer den Font ISOCPEUR und eine Texthöhe von 3.5 mm hat und immer auf dem Layer AM_6 liegt. Kommando mit dem z.Zt. die TextBox eingefügt wird: Set oTextBox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(10,10), sText) ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Jul. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1 AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1 Windows7 (64-Bit) SP1 Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul! Danke für deinen Hinweis. Das Problem war, das ich den Formatierungsparameter "FontSize", mit der die Texthöhe in [cm] (Zentimetern) gesteuert wird, und den ich auf 3 mm setzen wollte, mit FontSize='0.3' angegeben habe. Dann habe ich nach zig Versuchen den den Eintrag auf FontSize='0,3' und es funktioniert! sText = "<StyleOverride Bold='True' Italic='True' FontSize='0,3'>Notice</StyleOverride>: All holes larger than 0.500 <StyleOverride Font='AIGDT'>n</StyleOverride> are to be lubricated." Dieser Mist mit den Dezimaltrennern nervt!?
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe auch nur durch Zufall mitbekommen, dass man ein Komma und keinen Punkt setzen muß. In der Hilfe steht es ja auch mit Punkt. Total verwirrend. Mir ist bei dem StyleOverride aber auch noch ne Sache aufgefallen. Nämlich das die Wörter nicht automatisch groß geschrieben werden. Wenn man also Styleoverride schreibt, dann funktioniert das nicht. Ich habe aber auch noch ne Frage. Wieso kann man die Schriftgröße bei einem "Feldtext" nicht ändern? Also die Texte, die in nem Drawing nachher unter "Feldtext" bearbeitet werden können? Und gleich noch ne Frage. Ist es möglich, den Schriftgrößen auch Variablen zuzuordnen statt den festen Werten? mfg, CADHeiner |
| Anzeige.:
