Thema: Virtuelle Komponente (1366 mal gelesen)
stargazer Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Code:
Public Sub Virtual_Complicated_o_0() Dim oAsm As AssemblyDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument Dim oOcc As ComponentOccurrence Set oOcc = oAsm.ComponentDefinition.Occurrences.AddVirtual("RTFM", ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix) End Sub
HTH ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Benutz mal die Suchfunktion bzw. die Programmierhilfe und melde dich wenn du Probleme mit der Umsetzung hast. Das hier ist ein Forum und kein Code-Generator.
rotfl BTW: In der Benutzeroberfläche geht das IMHO nicht. Wenn´s per API geht, wär´s genial. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
