  Inventor VBA
  Parallele Ansicht in Zeichnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parallele Ansicht in Zeichnung (1395 mal gelesen)
mranderson
Entwicklungsingenieur Robotik
Sehen Sie sich das Profil von mranderson an!   Senden Sie eine Private Message an mranderson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mranderson
IV: Autodesk Inventor 9
VB: Visual Basic 6.0
OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP 4
CPU: Intel Xeon 1,7 GHz
Arbeitsspeicher: 1 GB
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer,
nachdem ich endlich mein Modell soweit fertig habe, möchte jetzt zu mindest die Grundansichten automatisch in einem DrawingDocument erstellen lassen.
Wie ich Zeichnungsrahmen, Schriftfelder und die Erstansicht per API erstelle weiß ich inzwischen. Was ich allerdings noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich parallele Ansichten per API erzeuge.
Bin mir nicht einmal sicher, wie der Befehel "parallele Ansicht" auf englisch heißt.
Kann mir da jemand weiterhelfen und mir vielleicht den Befehl zum erzeugen von parallelen Ansichten, wie beim manuellen Arbeiten, sagen?
Wäre echt dankbar, da ich momentan ziemlich aufm Schlauch stehe.
Einen heißen Bürotag (für alle die keine Klimaanlage haben, wie ich) wünscht
MrAnderson alias René
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mranderson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
mit ein paar Anpassungen sollte der Code funktionieren.
Ich hab noch eine Form auf der ich verschiedene Einstellungen für die Zeichnung mache, siehe Bild.
Code:
Function oViewAdd()
Set oIDW = ThisApplication.Documents.Add(kDrawingDocumentObject, temp_str)
Dim oopt As Control
Dim ostab As Double
Dim oStyle As Long
For Each oopt In frmIDW.Frame_maßstab.Controls
If oopt.Value = True Then
ostab = Val(oopt.Tag)
End If
Next oopt
For Each oopt In frmIDW.Frame_Style.Controls
oStyle = Val(oopt.Tag)
Else: oStyle = frmIDW.Frame_Style.optVis.Tag
End If
Next oopt
Set osheet = oIDW.ActiveSheet
osheet.Size = osheet_str
osheet.Orientation = oorient
osheet.Border.Delete
osheet.AddBorder (osize_str)
Set otg = ThisApplication.TransientGeometry
opointx = osheet.Width / 2
opointy = osheet.height / 2
Set opoint = otg.CreatePoint2d(opointx, opointy)
Set oview = osheet.DrawingViews.AddBaseView(odoc, opoint, ostab, kCurrentViewOrientation, oStyle)
If frmIDW.but_li.Value = True Then
Set opoint = otg.CreatePoint2d(opointx - opointx * 0.9, opointy)
Set oview2 = osheet.DrawingViews.AddProjectedView(oview, opoint, oStyle)
End If
If frmIDW.but_re.Value = True Then
Set opoint = otg.CreatePoint2d(opointx + opointx * 0.9, opointy)
End If
If frmIDW.but_ob.Value = True Then
Set opoint = otg.CreatePoint2d(opointx, opointy + opointy * 0.9)
End If
If frmIDW.but_un.Value = True Then
Set opoint = otg.CreatePoint2d(opointx, opointy - opointy * 0.9)
End If
If frmIDW.but_iso.Value = True Then
Set opoint = otg.CreatePoint2d(opointx / 5, opointy / 5)
Set oview2 = osheet.DrawingViews.AddProjectedView(oview, opoint, kShadedDrawingViewStyle, ostab / 2)
End If
End Function
Reinhard
mranderson
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Code, dein Programm sieht echt nicht schlecht aus.
Was mir nicht klar war ist, dass man parallele Ansichten über kProjectView und dann über die Position der Ansicht steuert.
Aber das weiß ich ja jetzt.
Also einen schönen Tag noch.
