| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speichern mit Apprentice (418 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine komplette Baugruppenstruktur mit Apprentice kopieren. Das funktioniert auch ganz gut: - Dateien werden kopiert - Referenzen werden neu gestzt Wenn ich die BG mit IV öffne sind alle Baugruppen und Unterbaugruppen mit dem Dirty.Flag gekennzeichnet. Durch abwählen von Anwendungsoptionen-Speichern-"Überprüfung/Masseeigenschaften" krieg ich es auch wieder weg. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Dateien nach dem Kopieren im gleichen Zustand vorliegen, wie die Ausgangsdateien? Also, dass trotz gewähltem "Überprüfung/Masseeigenschaften" kein Dirty-Flag gesetzt wird? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, Das Problem ist, dass ich die Masseigenschaften gar nicht anfasse. Ich kopiere einfach mit Apprentice eine Baugruppenstruktur. Die dadurch entstehende Baugruppenstruktur sollte so sein wie die Ausgangs-BG, da ich die Geometrie und Masseeigenschaften gar nicht ändere. Meine momentane Lösung sieht so aus: Code:
Function IVTest(ByVal ocol As Collection) Dim i As Long Dim oInvApp As Object Set oInvApp = GetObject(, "Inventor.Application") oInvApp.SilentOperation = True Dim oInvdoc As Inventor.Document Dim opos As Long Dim olen As Long Dim oname As String For i = ocol.Count To 1 Step -1 opos = InStrRev(ocol.Item(i).FullFileName, "\") olen = Len(ocol.Item(i).FullFileName) oname = ocol.Item(i).FullFileName Set oInvdoc = oInvApp.Documents.Open(oname, False) If oInvdoc.Dirty = True Then oInvdoc.Update oInvdoc.Save oInvdoc.ReservedForWriteByMe = False oInvdoc.Close True End If Next oInvApp.SilentOperation = False End Function
Das Öffnen mit IV würde ich mir gern sparen, weil es doch zeitaufwendig ist. Ich vermute das Problem liegt in der Überprüfung eines Dokuments beim Öffnen durch IV. Wenn ich die kopierte Struktur mit Apprentice öffne und mir Dirty und HealthStatus anschaue sind die Eigenschaften i.O. Es muß doch möglich sein einer Datei ein Kennzeichen mitzugeben, das diese Datei als sauber kennzeichnet und nur durch aktive Änderungen durch den Benutzer auf dirty setzt. Das Öffnen eines Dokuments darf nicht dazu führen, dass eine Datei das Dirty-Flag bekommt. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Zitat: Original erstellt von rtend12: Hallo Paul,Das Problem ist, dass ich die Masseigenschaften gar nicht anfasse. Ich kopiere einfach mit Apprentice eine Baugruppenstruktur. Die dadurch entstehende Baugruppenstruktur sollte so sein wie die Ausgangs-BG, da ich die Geometrie und Masseeigenschaften gar nicht ändere.
hat damit nichts zu tun - wie schon gesagt ein BUG. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
