Thema: Wie wird CommandManager implementiert? (1662 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche verzweifelt in VB das Object CommandManager zu implementieren. Ich kommte leider auf keinen grünen Zweig. Ich möchte wissen ob der Anwender auf "Speichern unter" oder auf "Kopie Speichern unter" gedrückt hat. Ich denke das müsste über das Object CommandManager zu realisieren sein. Kann mir jemand einen 3 Zeiler hier reinstellen.... Vielen Dank für die Hilfe.
------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2023, SolidWorks 2022, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fibu Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.05.2006
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, im Anhang ist ein Lösungsvorschlag von mir. müsste eigentlich funktionieren Die Variable SaveCount muss Global deklariert werden. MfG Fibu
[Diese Nachricht wurde von Fibu am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Event OnSaveDocument verhält sich leider nicht so wie ich es gerne hätte. Verhalten von OnSaveDocument:
Neues Dokument erzeugt und "Speichern" gedrückt - das Event OnSaveDocument wird erst nach OnFileSaveAsDialog durchlaufen. Diesen Fall kann abfangen indem ich abfrage ob die Datei lokal existiert. Gespeichertes Dokument "Kopie speichern unter" gedrückt - das Event wird nach OnFileSaveAsDialog durchlaufen. Das ist falsch - denn ich muss an dieser Stelle wissen ob Save oder SaveAs gedrückt wurde. Gespeichertes Dokument "Speichern" gedrückt - das Event wird wie gewünscht vor dem Event OnFileSaveAsDialog durchlaufen.Ich habe ein Lösung bzw. einen Workaround gefunden implementiert Mein Workaround: Die Funktion OnFileSaveAsDialog liefert einen Array mit Filetyps. Beim "Speichern" sind 2 Strings vorhanden zb. *.iam und *.* Beim "Kopie speichern unter" sind alle unterstützen Formaten vorhanden - als mehr als 2 Formate. Vielen Dank für deinen Vorschlag ------------------ Marco Kreutz info[@]hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Also ich würds so lösen Schaue mal nach unter UserInputEvents Object Members dort gibts zB. OnStartCommand Event Description This event fires before the command is started. Syntax Public Event OnStartCommand( _ ByVal CommandID As CommandIDEnum _ ) Parameters CommandID The ID of the command that is about to start. Also schaust du nach ob jemand das folgende Kommando ausführt AppFileSaveCmd
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudententätigkeit im Bereich Prototypenbau und 3D-Druck ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 12. Jun. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
