 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Zusammengehörige Bauteile/Baugruppe zu Zeichnung (2838 mal gelesen)
Sam_1712 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 21. Mai. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P164 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam_1712
hallo Sam_1712 grundsätzlich ja. 1. Möglichkeit ist Du schaust mit dem Apprentice Server in allen IDW's nach ob die Baugruppe oder das Bauteil enthalten ist. 2. Möglichkeit Du führst in der Baugruppe oder in dem Bauteil über einnProperty einen IDW-Verwendungsnachweis. 3. Du führst Regeln ein wo und wie IDW's erstellt werden. 4. Datenablage wird durch ein Datenverwaltungs System organisiert. Es ist nicht ganz einfach dieses Problem zu lösen ob von Autodesk oder durch dich. Ein grundsätzliche Kennung in IAM oder IPT führt zu einem aufblähen der Datei und zu Missverständnissen. Frage: welche IDW würdest Du in die Datei eintragen? alle? nur die letzen 3? nur die letzte? Was ist zu tun wenn die Datei freigegeben ist, darf dann auch noch ein Eintrag statt finden? Dein Arbeitskollege, der ein Ansicht braucht, soll dessen IDW auch eingetragen werden? Für kleine Betriebe (10 Arbetsplätze) würde ich Möglichkeit 3 nutzen. Für große Betriebe bleibt nur die Möglichkeit ein Projekt-Verwaltungs-System ein zu führen. ------------------ das Leben ist schön, meint Ingolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingolf, Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Die Regeln für die Zeichnungsablage besteht bei uns schon. Ich denke Du hast recht, daß es am einfachsten ist in den festgelegten Verzeichnissen nach dem Dateinamen der Zeichnung die richtige auszusuchen. Viele Grüße!
Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 14. Jul. 2006 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam_1712
Hallo Sam, wenn du dein Zeichnugen im gleichen Ordner und dem gleichen Namen abgespeichert hast kannst du auch folgendes Makro nehmen. Code: Option Explicit Dim odoc As Document Dim fs As Object Dim odocname As String Dim pfad As String Dim dateiname As String Public Sub OpenIDW() Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument odocname = odoc.FullFileName If odocname = "" Then MsgBox "Bitte Modell erst speichern!" Exit Sub End If pfad = Left(odoc.FullFileName, InStrRev(odocname, "\")) dateiname = Mid(odocname, InStrRev(odocname, "\") + 1) dateiname = Left(dateiname, Len(dateiname) - 4) dateiname = pfad & dateiname & ".idw" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fs.fileexists(dateiname) = True Then ThisApplication.Documents.Open (dateiname) End If End Sub Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
 Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam_1712
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam_1712
Hallo freak-tom, compass ist doch ein vollwertiges Dokumanagementsystem. Da sollte compass sowas eigentlich selbst wissen. Kennt compass die Zeichnung zum Modell nicht? Oder lädst du ein Modell aus compass und willst nachträglich die Zeichnung aus compass laden? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam_1712
Hallo Reinhard, genau!!! Ich lade das Modell aus Compass und will dann die Zeichnung dazu öffnen. Normaler Weg: im Inventor auf Compass Wechseln zu Compass im Compass die Zeichnung suchen und öffnen! schön wäre es, wenn ich ein Makro hätte, das automatisch beim ausführen die Zeichnung öffnet! Also zum Beispiel könnte das so gehen! Wert von Iproperty Dokumentennummer auslesen, diese Dokumentennummer im Compass mit dem Typ dw suchen und diesen öffnen! das iproperty dokumentennummer ist in der Zeichnung das gleiche wie im Modell! MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
