Thema: Bemaßung erstellen (1521 mal gelesen)
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zum dritten mal! Ich will ja nicht aufdringlich erscheinen, aber ich habe noch ne Frage. ist es irgendwie möglich, eine Bemaßung zu erstellen mittels VBA? Ich habe da so gedacht zwischen zwei Punkten. Die Punkte könnte ich erstellen. Dazu fühle ich mich in der Lage, aber auch nach tagelangen Probieren, habe ich es nicht hinbekommen. Also, wer was weiß brauch sich nicht zu schämen, mir nen Tip zu geben. So. Das wars erstmal. mfg, cadheiner |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, zum einen möchte ich eine Zeichnungsansicht bemaßen, also ein Bauteil und zum anderen vielleicht auch eine Skizze. Also eigentlich beides. Ich habe die Version 9 zur Verfügung. Mfg, cadheiner |
erstellt am: 21. Mai. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, ich werde Morgen Abend mal ein Beispiel hineinstellen. Mit Bild und Quellcode. Wäre nett, wenn sich das mal jemand ansehen würde und mir sagen könnte, was ich falsch mache. mfg, CADHeiner |
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren -->
So. Hier die versprochenen Bildchen. Ich hab hier mal ein einfaches Bauteil mit VBA in eine Zeichnung abgeleitet. Der Code ist ja dabei. Wer kann mir sagen, wie ich das Ding jetzt bemaßen kann? |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ß funktioniert nicht direkt in Links bei CAD.de. Außerdem ist es etwas witzlos, den Code als JPG hier einzustellen - den schaue ich mir jedenfalls nicht an. Kannst du den Code nicht einfach als Text ggf. als UBB Code hier posten zwischen [ Code] und [ /Code] (Leerzeichen in [] beim Erstellen weglassen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn man nicht direkt eine Ansicht bemaßen kann, kann man dann nicht sich eines Tricks bedienen und auf die Ansicht eine "Skizze legen" und die bemaßen? Ich hab in der Hilfe was gefunden. um ne Bemaßung zu erstellen. Aber ich finde mich nicht rein. Irgendwas mit "Addoffset" oder so. Die Anweisung klingt vielfersprechend, aber ich finde mich eben nicht rein. Es will immer was mit "Type" oder so. Kann mir jemand weiterhelfen? Mfg, CADHeiner |
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren -->
Has recht, als Bild ist das Witzlos. Has noch mal als txt. Schaus dir bitte jetzt mal an. mfg, cadheiner |
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Ups! Falsches txt. Hier das Richtige. Scaut euch mal den Anfang des Codes an. Das habe ich geschrieben, um bis zu zehn Skizzen einfügen zu können. Kann man das irgendwie eleganter lösen? |
erstellt am: 08. Jun. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, hier ist mal die Möglichkeit, ein Drawing indirekt zu Bemaßen. Man muß ja keine Linien Zeichnen und die Punkte sind ja unsichtbar. Man muß nur eine Skizze erzeugen und die Punkte so definieren, dass sie genau an den Körperkanten liegen. Nur vershieben darf man die Ansicht nicht, da die Maße sich ja nicht mitverschieben. mfg , cadheiner |
