Thema: Innengewinde erstellen (3691 mal gelesen)
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich ein Gewinde in eine bereits existierende Bohrung einfügen kann? In der Hilfe gibts ja leider nur ein Beispiel für ein Außengewinde. Ich weiß auch nicht so recht, wie ich dem "Gewinde" die Bohrung zuordnen kann. Kann man das irgendwie mit dem Teilebaum verknüpfen? Also mit dem Bohrungsnahmen? Ich habe schon viel rumprobiert, aber ich bin eben auch nicht der VBA Freak. Aber es gab irgendwie immer einen Fehler bei der Gewindedeklaration an sich. Wenn ich die aus der Hilfe kopiert habe, hats funktioniert, aber wenn ich die Gewindeart auf Metrisch umgeschrieben habe, wurde es nur gelb. Ich hab auch die Gewinde xls durchgewühlt, ob ich vielleicht was falsch benannt habe, aber das war nicht der Fall. Kann mir jemand helfen? mfg, cadheiner |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht solltest du potentiellen Hilfegebern die Sache erleichtern und dein Code (oder zumindest eine allein lauffähige SUB) hier posten (bitte ausreichend dokumentiert), dazu eine Beispiel IPT. Zusammen mit einer präzisen Problemdarstellung und der Zielstellung hat man gute Chancen Hilfe zu bekommen. Ansonsten ist es zu aufwendig, eine passende Antwort auf deine Frage zu finden, da man dein Problem erst mal komplett nachstellen muss und gar nicht weiss ob evt. simple Fehler in deinem Code die Lauffähigkeit verhindert haben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich habe Inventorversion 9. Ich habe bereits Bohrungenmit dem Feature Bohrung erzeugt. Aber ohne Gewinde, da ich den Durchmesser mit Hilfe einer Exceleingabe ändere. Ich habe ein Makro erstellen können, welches aus dieser Tabelle sich Werte einließt. Ich brauchte also jetzt was, weleches Abhängig vom Durchmesser mir ein Gewinde erzeugt. Auch die Gerwindetiefe möchte ich aus der Exceltabelle einlesen. mfg, cadheiner |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal probiert die Properties des Bohrungsfeatures zu modifizieren ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nein, das habe ich nicht. Wie macht man denn das? |
erstellt am: 21. Mai. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, ich werde Morgen Abend mal ein Beispiel hineinstellen. Mit Bild und Quellcode. Wäre nett, wenn sich das mal jemand ansehen würde und mir sagen könnte, was ich falsch mache. mfg, CADHeiner |
erstellt am: 21. Mai. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorschlag: Erstmal einen Grundkurd VB(A) belegen. Da erlernst Du dann auch die BEdienung der IDE incl. Debugger. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Das wäre natürlich das Beste, aber sowas wird mein Arbeitgeber eben leider für einen Praktikanten nicht bezahlen. |
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren -->
So. Hier habe ich mal was mitgebracht. Das eine ist ein Bild von nem ganz normal erstellten Bauteil. Das Zweite ist der code, mit dem ich versuche, ein gewinde zu erzeugen. Mir ist allerdings nicht so recht klar, wie ich die Flächen und Kanten identifizieren kann. Schauts euch mal an |
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, So. Ich hab hier noch mal den Code als Txt. Wäre schön, wenn ihn sich mal jemand ansehen könnte. mfg cadheiner |
