  Inventor VBA
  IDW Apprentice kopieren...
Autor Thema:  IDW Apprentice kopieren... (1309 mal gelesen)
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
also ich hab da ein Problem mit dem Apprentice und idw Dateien.
Ich möchte einfach nur eine idw mit einem neuen Namen in ein anderes Verzeichniss kopieren (AIP 10) und die Referenzierten Dateien  umsetzten.
Der SCHEIXXX klappt nicht .... weder mit FileSaveAs  noch mit PutLogicalFileNameUsingFull (wirft zwar keinen Fehler aber auch keine Aktion).
Die Dateien  welche im idw referenziert werden, sind bereits vorhanden... und deswegen will ich die Referenzen aus dem idw einfach nur von z.b. 1.iam auf neu.iam umsetzten.
kennt sich einer aus?
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurzer Nachtrag:
PutLogicalFileNameUsingFull funzt allerdings nur einmal dann folgt ein Fehler mit Klassenautomatisierung (und der ist nicht von mir)...
<aaaahhhh>
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 13. Mai. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha!
Wie wäre es wenn du zum kopieren nicht den Apprenticeserver verwendest sondern einfach die Funktionen Copy, rename, ...
Und solltest du dann noch was machen müssen kannst du ja über Apprenticeserver auf die Datei zugreifen!!
mfg Bernhard
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 14. Mai. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
mit was speicherst du die Dateien? filesave.save?
Das du die idw nur einmal speichern kannst liegt wahrscheinlich daran, dass Apprentice die Datei in die lockfile.lck einträgt.
Versuch mal filesave.savecopyas.
Ansonsten kannst du dein Apprentice-Object auch neu definieren um das lockfile los zu werden.
Wenn die idw und die referenzierte Datei schon bestehen und miteinander mit neuem Namen kopiert werden sollen kannst du auch beide dem filesave-Object übergeben und Apprentice setzt die Referenz beim Speichern automatisch.
Reinhard
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen und danke für die bisherigen Antworten ,
also mittlerweile hab ich auch etwas gefunden.
Zu meinem Vorgehen:
Ich kopiere mit dem FSO (FileSystemObject) die idw Datei (und alle dazugehörigen Dateien) an einen neuen Ort mit neuem Dateinamen.
Da die idw noch auf die Ursprünglichen Dateien zeigt, öffne ich diese mit Apprentice und versuche mit PutLogical.... die Verweise umzusetzen.
Es funktioniert sogar .... leider nur teilweise (mal davon abgesehen das beim Zugriff auf die Occurences Apprentice wegsemmelt)
Wenn in dem idw nur ein Teil egal ob ipt oder iam vorkommt kein Problem.
Nur meine idw sieht so aus :
IDW.1
|-IAM.1
    |-IPT.1
|-IPT.2
    |-IPT.2
--> IAM.1 kein Problem
--> IPT.2 => Fehler
und ich hab einfach keinen Plan warum IPT.2 nicht geändert wird.
Micha
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal nur das ipt zu tauschen.
danach Makro beenden und idw neu öffnen und iam tauschen.
Ist das ipt eine abgeleitete Komponente? Da gibt es glaub ich Probleme.
gruß
Reinhard
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Ich hab hier mal ein Bild (und ich glaube das Teil das sich nicht umbenennen lässt ist eine abgeleitete Komponente)
Das Teil hab ich mir aus den Sample Files zusammen gebaut also bitte nicht wundern wenn es keinen Sinn macht ;o)
auf Bild 1. Das Original
auf Bild 2. mein Kopiervorgang
bzgl abgeleitete Komponente und Problemen... ich habe diesbzgl nur etwas in dem adesk Forum gefunden hast du noch eine andere Quelle?
Micha
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 18. Mai. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBSpawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn du die Datei mit FSO kopierst und dann PutLogical... verwendest um eine neue Referenz zu setzen, und dann
FileSaveas.addfiletosave(idw,idw.fullfilename)
filesaveas.executesave
sollte es gehen, auch bei abgeleiteten Komponenten.
Reinhard
VBSpawn
Programmierer
SWX 2005/2006
SE 14-17
AIP 9-11
WinXP+ SP2
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habt vielen dank für die Hilfe und ich glaube ich habe einen Weg gefunden.
PutLogicalFileNameUsingFullSpl funktionieren zwar immernoch nicht
allerdings
PutCustomLogicalFileName
hat gekappt zumindest für die 1. Ebene den Rest werde ich jetzt erst anschauen ;o)
Micha
