| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Automation (581 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2006 01:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, ich verwende Inventor Professional 10 und habe eine Frage zur Automatisierung. Gibt es in der Zeichnungsansicht eine Möglichkeit, die Abstände der Ansichten automatisch zu verschieben, so dass bei einer Variation mit iParts die Ansichten sich nicht überschneiden? Kann man den Zeichnungsmaßstab über Excel steuern, damit die Ansichten den Rahmen nicht schneiden? In der Werkstatt soll dann die Zeichnung ohne Zeitverzögerung bzw. ohne Programmkenntnisse ausgedruckt werden. Gruß Ingo
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 04. Mai. 2006 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, ob es für dein Problem eine Standardlösung gibt möchte ich mal bezweifeln. Allerdings kann man die Größe einer Ansicht auslesen. In Verbindung mit der Blattgröße und dem Rahmen kann man ermitteln ob es möglich ist die Ansicht so zu verschieben, dass sie den Rahmen und andere Ansichten nicht schneidet. Wenn das nicht zutrifft kann man den nächst kleineren Maßstab wählen und die Ansicht wieder neu plazieren. Machbar mit VBA oder VB. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, über API-Programmierung kann in Zeichnungen die Position einer jeden Ansicht und die Grösse der Ansicht abgefragt werden. Damit kann berechnet werden, ob die Ansichten sich überschneiden. Auch die Blattgrösse kann ermittelt werden. Somit besteht die Möglichkeit, die Positionen der Ansichten aufgrund der Grösse zu verschieben und die Blattgrösse entsprechend anzupassen. Es gibt übrigens ein Inventor VBA-Forum für solche Fragen. @MODs: BITTE VERSCHIEBEN Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
| Anzeige.:
