Thema: Wenn es nicht geht, ist es verflixt ... (1472 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 03. Mai. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja Leute, nchdem ich neu installiert habe, geht nix mehr. Selbst einfache Funktionen wie "Left$" produzieren eine Fehlermeldung: "Projekt oder Bibliothek nicht gefunden" Evtl. kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen Schon mal DANKE im Voraus. P.S. bin allerdings erst am Wochenende wieder da ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 04. Mai. 2006 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne - nix Studio - einfaches Inventor VBA. Kann es denn sein, daß, wenn man auch andere VBA-Sachen gemacht hat z.B. Excel, daß dann die anderen - jetzt fehlenden Bibliotheken dann dabei sind ? Leider habe ich davon keine Ahnung - ich habe eben immer nur so programmiert, daß das funktionierte, was gerade nötig war. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.handzik@handzik.de Mitglied Kaufmann
Beiträge: 35 Registriert: 15.08.2002 Produktstream Prof Inventor AutoCAD .NET VB
erstellt am: 05. Mai. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 06. Mai. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das wars noch nicht - leider. Aber "left$" ist ja in der Klasse "Strings" aus der Bib "VBA". Im Objektkatalog ist die Funktion sichtbar. In der Hilfe steht, daß die fehlenden Verweise mit "FEHLT" markiert werden - hier aber nicht. Außerdem in Excel-VBA geht's.. So - und nun weiß ich nicht mehr weiter ------------------ Gruß Lothar
--------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. �Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 06. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück. -------------- SWX 2005/2006 SE 14-17 AIP 9-11 WinXP+ SP2 --------------
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut - die Runtimes haben es nicht gebracht. Aber die Verweise. Ich habe also noch einmal die Liste der Verweise durchgesehen. Da gabe es tatsächlich einen, wo davorstand, daß der nicht geht. Aber er war auch nicht markiert . So - dann habe ich mal versucht, die VBA-Verweise, die ganz unten stehen ranzuziehen und da wurde gemeckert, daß diese im Konflikt stehen mit wieder anderen . Dann bin ich hingegangen und habe mal ein Sortiment von Verweisen deaktiviert und dann die VBA-Verweise wieder aktiviert und siehe da - es geht - was jetzt nicht mehr geht, stellt sich wohl noch raus ... ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
