 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: InternalName (2202 mal gelesen)
RolandW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 01. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Kann mir jemand erklären was die InternalName-Eigenschafte eines Documents darstellt. (Ein wenig ausführlicher als in der Hilfe). Ich dachte das sei ein eindeutiger Verweis auf ein geöffnetes Document. Aber gerade musste ich erfahren, dass mein INV 2 Dateien geöffnet hat mit dem identischen InternalName-Wert. Gibt es eine eindeutige Identifizierung der Documente (Displayname + FullFileName sind ja beide nicht eindeutig). Grüssle Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 03. Mai. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainhard Meldet sich doch noch jemand. Dachte schon dieses Forum sein Tod. Wenn man eine Datei neu anlegt, die noch nie gespeichert wurde, hat das Dokument als FullFilename einen Leerstring (""). Grüssle Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard Der Displayname ist nicht eindeutig. Ich kann mehrere Dokumente mit dem Displayname Bauteil1.ipt geöffnet haben (bei ungesicherten Dokumenten hast du recht, da Inventor da den Displaynamen vergibt). Das Problem ist im Grunde einfach: Ich möchte alle Dokumente in einem TreeView anzeigen. Dazu brauche ich einen eindeutigen Key (von gespeicherten, aber auch nicht gespeicherten Dokumenten). Ich kann den Key aus verschiedenen Werten (InternalName, Displayname, FullFilemame) zusammenbasteln, und in später wieder auseinanderspliten, aber es muss doch einen eindeutigen Verweis auf ein Inventor Document geben. Ich finde es komisch das die InternalName Eigenschaft kein eindeutige Kennzeichnung ist, obwohl in der Hilfe steht es sein ein GUID.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück. -------------- SWX 2005/2006 SE 14-17 AIP 9-11 WinXP+ SP2 --------------
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
nurmal als zwischenruf bzgl... Treeview und keys Innerhalb von einem Treeview kann der NodeKey auch nur einmal vorkommen. spätestens wenn eine Datei mehrfach vorkommt macht es paff, paff. C:\1.iam +- C:\1.ipt +- C:\2.aim ++- C:\1.ipt Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 04. Mai. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
Hallo Roland, also wenn du diese Eigenschaften kombinierst hast du doch eine eindeutige Identifizierung deines Dokuments: DisplayName|FullFileName Der Internalname allein ist nicht aussagekräftig, weil beim Kopieren mit dem DA der Internalname nicht neu gesetzt wird und zwei Dateien somit den gleichen Internalname haben. Man kann sich zwar fragen wozu der Intername dann da ist aber ändern kann das wohl nur Autodesk. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: spätestens wenn eine Datei mehrfach vorkommt macht es paff, paff.
Genau, der Displayname ist nicht eindeutig, wie ich oben schon geschrieben habe. Zitat: also wenn du diese Eigenschaften kombinierst hast du doch eine eindeutige Identifizierung deines Dokuments:DisplayName|FullFileName
Auch absolut richtig. So mache ich das ja im Moment (auch wie oben geschrieben). Ich suche nur nach einem schöneren Code, ohne den String wieder entwirren zu müssen.  Ich danke euch vielmal für die Antworten - Grüssle Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
Zitat: Original erstellt von RolandW: Auch absolut richtig. So mache ich das ja im Moment (auch wie oben geschrieben). Ich suche nur nach einem schöneren Code, ohne den String wieder entwirren zu müssen. Ich danke euch vielmal für die Antworten - Grüssle Roland
Hi ho so leicht gebe ich noch nicht auf.... <fg> was ich eigentlich damit sagen wollte : C:\1.iam +- C:\1.ipt +- C:\2.aim ++- C:\1.ipt 1.ipt ist an jeder 'einbauposition' immer ein und dieselbe Datei .... es würde meineserachtens fatal sein wenn IV das anders machen würde. 1.ipt bleibt 1.ipt und ist damit immer gleich... Kurz gesagt pack doch einfach die Anzahl mit in deinen Key und benutze den Tag um den Pfad zu speichern. Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha .. Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber in der Documenten-Auflistung kommt jedes Bauteil nur einmal vor. Egal wie viele Zusammenbauten (mit diesem Teil) geöffnet sind. C:\1.iam +- C:\1.ipt +- C:\2.aim ++- C:\1.ipt Documents-Auflistung: (Count 3) - C:\1.iam - C:\1.ipt - C:\2.aim Aber ich kann zwei Bauteile mit demselben Displaynamen in der Auflistung haben: C:\ordner1\1.iam -> Displayname: 1.iam C:\ordner2\1.iam -> Displayname: 1.iam Grüssle Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
Hi Roland, aber wir reden hier immernoch von einem Treeview ? und nicht von einer PlainList die nur in einem TV dargestellt wird? Beim Treeview denke ich immer das man die IV Struktur damit abbilden will... Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RolandW
Wie wärs mit einem On Error Resume Next? oder lass den key einfach weg und schreib den FileNamen in den Tag.. Gruß Micha
