  Inventor VBA
  Stückliste auslesen (nur Bauteile)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste auslesen (nur Bauteile) (2974 mal gelesen)
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich möchte in einer Zusammenbauzeichnung (.iam) die Stückliste auslesen. Das ist ja nicht das Problem. Ich kann diese aber nur "Strukturert" auslesen:
    Dim oBOM As BOM
    Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
    Dim oBOMView As BOMView
    Set oBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert")
Ich möchte die Stückliste aber gerne nach "Nur Bauteile" wie es bei Inventor unter der Funktion "Teileliste" möglich ist auslesen können. Wie kann ich dieses unter VBA auslesen????
Gruß Ralf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Set oBOMView = oBOM.BOMViews(1)
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
RoccoRalle
erstellt am: 26. Apr. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
läuft prima!
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe folgendes Problem beim Auslesen!
Ich habe in meiner Baugruppe ein Profil mit der länge 500mm eingefügt!
Wenn ich in der Baugruppe auf teileliste klicke steht beim Profile auch 500mm
Doch wenn ich das über das Makro auslese bekomme ich nur anzahl = 1?
Was kann da falsch sein?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
RoccoRalle
erstellt am: 29. Apr. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernhard,
wenn bei AIS 10 bzw AIP 10 ein Halbzeug über das Inhaltscenter eingefügt wird, erscheit in der Teileliste (nur iam-Dateien) bei der Anzahl die Länge der Bauteile. Das ist einstellbar, indem statt dem Reiter "Anzahl" der Reiter "Anzahl Objekte" gewählt wird.
Gruß Ralf
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen!
Funktioniert jetzt alles einwandfrei!
Doch jetzt hab ich ein ganz besonderes Problem!
Habe ein Step File übersetzt und gespeichert!
Wenn ich die Stückliste mit meinem Tool auslesen lasse, bekomme ich immer Anzahl = 0 sowohl bei itemQuantity als auch bei totalQuantity!?
Wenn ich das IV Tool Teileliste verwende wird dort die richtige Anzah lwieder angezeigt!
Und wenn nich dann wie der mein Tool ausführe stimmt auch darin die Anzahl? Was kann ich da vergessen haben, muss ich da zuvor noch irgend etwas aktualisieren?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
