Thema: Inventor API unter Visual Studio verwenden (1830 mal gelesen)
mranderson Mitglied Entwicklungsingenieur Robotik
Beiträge: 70 Registriert: 25.04.2006 IV: Autodesk Inventor 9 VB: Visual Basic 6.0 OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP 4 CPU: Intel Xeon 1,7 GHz Arbeitsspeicher: 1 GB
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Mittag! Nachdem das Problem mit dem Auslesen der notwendigen Part-Eigenschaften geklärt wurde ist schon wieder die nächste Hürde da. Ich möchte die bestimmten iProperties mehrerer .ipt-Dateien in eine Tabelle schreiben, wobei jede Spalte eine Eigenschaft darstellen soll. Das Unternehmen scheitert aber momentan schon daran, dass der Fehler "Das Steuerelement konnte nicht erstellt werden, da es nicht korrekt lizensiert wurde." auftritt, wenn ich eine Tabelle (Microsoft FlexGrid, DBGrid, oder Grid Control) in das Formular einfügen will. Liegt das vielleicht daran, dass Inventor VBA diese speziellen Steuerelemente nicht unterstützt, da das Einfügen unter Visual Studio einwandfrei funktioniert? Wenn ja, wie kann ich die Inventor API in Visual Studio verwenden und wenn nein, woran liegt der Fehler? An den Lizenzen sollte es jedenfalls nicht liegen. Danke für jeden Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: Habe mittlerweile geschafft, ein Projekt in Visual Studio mit Hilfe der Programmierhilfe von Inventor als Add-In in Inventor einzubinden und die Inventor API in Visual Studio verwenden zu können. Was ich allerdings noch nicht geschafft habe ist, wie ich jetzt ein Symbol zum Aufrufen eines Formulars oder ähnliches erstelle. Bei den Makros, die ich programmiert habe, war automtisch ein Symbol unter Anpassen/Befehle/Makros zu finden. Bei dem jetzigen Programm als Add-In ist jedoch noch kein Symbol unter den Zusatzmodulen zu finden. Wie bekomme ich ein selbst erstelltes Icon zum starten des Add-In in die Befehlsleiste? Danke für eure Anregungen im voraus!
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mranderson
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis zu den Samples. Allerdings muss ich sage, dass ich aus dem vorhandenen Samplecode nicht herauslesen kann, wie ich jetzt tatsächlich ein Icon in eine Werkzeugleiste bekomme, durch dessen Anklicken man auf ein Formular kommt. Zur Info: ich benutze Inventor 9 Vielleicht könntest du oder jemand anderes, den Code/Vorgehensweise mal posten, wie ich durch ein einfaches Icon das Formular eines Add-In öffnen kann, wenn es nicht zu viel Arbeit ist. Wäre auf jeden Fall sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgendes ... Meines Erachtens liegt es nicht an dem Code zum Erstellen eines Icons (den ich doch noch in der Programmierhilfe gefunden habe), sondern an einem anderen generellen Problem mit dem Add-In. Wenn ich auf "Zusatzmodule" gehe, um dort das Add-In zu laden, wechselt er den Status auf "geladen". Klick ich allerdings auf OK und geh wieder in den Add-In Manager steht beim Status wieder "nicht geladen". Dieses Problem tritt allerdings nicht nur bei meinem Add-In oder an meinem Arbeitsplatz auf, da die Sample-Add-In ebenfalls nicht funktionieren bzw. ständig den Status auf "nicht geladen" wechseln. (Habe selbstverständlich auch die .reg-Datei erzeugt und angewendet) Woran kann das liegen? Kann mir bitte jemand den Code für ein ganz einfaches Add-In samt Icon Erstellung posten?! Ich bin langsam echt am verzweifeln! Habs schon den ganzen Tag versucht, den Fehler zu finden. Deshalb bin ich für alle Antworten sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, da mir leider keiner bei meinem Add-In Problem helfen konnte habe ich es nach 1 1/2 Tagen Rumprobieren tatsächlich alleine geschafft ein funktionsfähiges Add-In zu erzeugen. Das Problem mit dem "nicht geladen" muss wohl irgendwie an Fehlern in den Samples bzw. in den Hilfe-Codes liegen, da bei diesen ebenfalls der Fehler auftritt. Ich habe wohl die Fehler mit aus den Beispielen rauskopiert. Woran es letztendlich gelegen hat kann ich jedenfalls nicht sagen. So, dann hoffe ich, dass jetzt endlich die Einstiegshürden überwunden sind. Einen schönen Tag noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
