| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: aus einer Zeichnung ... (873 mal gelesen)
PaBü Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 10.06.2005 »Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, daß sie nicht hinter dir her sind.«
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ist es möglich über eine geöffnete Zeichnung von allen .ReferencedFiles(i) (speziell Inventordateien) die Inventor.MassProperties auszulesen? Genauer gesagt, ohne die Quellen der Ableitungen extra zu öffnen, Wunschdaten auszulesen und die Dateien wieder zu schließen. Wobei, mehr oder weniger sind die Dateien ja schon geöffnet, aber ich möchte unnötig viel Aktion auf dem Bildschirm für den User vermeiden. Hintergrund ist, die Masse/ Oberfläche der auf den Zeichnungen abgeleiteten Bauteile/ -gruppen soll auf dem Blatt per "Knopfdruck" angegeben werden. mfg ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaBü
Das musst du über den ApprenticeServer machen. Wobei IMHO liefert ReferencedFiles nur in die Baugruppen vorhandenen Dateien und nicht Komponenten. Und damit wirst du von Teilen die mehrfach verbaut sind, immer nur eine Datei bekommen, und somit wird dein Gewicht (usw.) fehlerhaft eingetragen. Aber ich habe jetzt keine Zeit es zu testen, deshalb ohne Gewähr. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, danke für den Tip, aber ich werde es wohl mit ...Documents.Open(FileName, False) machen. Beim Aktualisieren der Zeichnung findet ja wohl auch eine Art Öffnen der Quellen statt. Mit dem OpenVisible=False kann ich mich zufrieden geben. ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaBü
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, habe es eigentlich fast durch. In einer ListBox lasse ich alle Ref. anzeigen und zeige auf Klick in ListBox die jeweiligen Daten (Masse, Ao, Dichte) an. Der User kann über eine Zahlenangabe dann die Daten multiplizieren lassen für die Angaben auf der Zeichnung. "Aber pass auf mit ReferencedFiles", weil ReferencedFiles auch Nicht-Inventor-files sein können, oder aus anderen Gründen? ------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaBü
Also ReferencedFiles scheint es in 11er gar nicht zu geben, so kann ich es gar nicht nachvollziehen. Aber so weit ich mich erinnern kann, bezieht sich ReferecedFiles (zumindest für ApprenticeDocument) auf die in der Baugruppe (falls einer ist) vorhandenen Dateien und nicht Komponenten. So wenn du jetzt eine Baugruppe mit 2x4 gleichen Schrauben hast, wird die ReferencedFiles von der Baugruppe nur 2 Dateien und damit 2 Mal das Gewicht von den Schrauben zurückgeben. In Wirklichkeit sind es aber 8 Schrauben (Komponenten) und damit stimmt das Gewicht nicht. Aber wie gesagt, kann ich das mit der Zeichnung und ReferencedFiles nicht nachvollziehen, und wenn du nachvollziehen kannst dass die Ergebnisse stimmen, ist ja ok. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
