Thema: Material ändern über VBA (1947 mal gelesen)
RoccoRalle Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, ich versuche über VBA das Material von Bauteilen zu ändern. Leider wird das in den Bauteilen nicht übernommen. Kann mir einer sagen, wie ich das Material über VBA von Bauteilen (Normteile!!!) ändern kann, so dass auch das Gewicht angepasst wird? Ich habe schon versucht die Normteile in ein seperates Verzeichnis zu kopieren und dort zu bearbeiten. Über "ProppertiesSet" kann ich das Material auslesen und schreiben. Leider wird das geänderte Material in den Bauteilen nicht angezeigt. Wer kann mir helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoccoRalle
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoccoRalle
RoccoRalle Mitglied
RoccoRalle Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 24.04.2006 MS Windows 7-64bit SP1 4GB RAM AIP 2010, SP3 PSP 2010
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: Auslesen des Materials der Bauteile aus einer Zusammenbauzeichnung: Set oDescripProperty = oCompDef.PropertySets _ .Item("Design Tracking Properties").Item("Material")
Debug.Print oDescripProperty.Value Setzen des Materials: Dim oMaterial As Material Set oMaterial = oCompDef.PropertySets.Materials.Item("Standard") oCompDef.PropertySets .ComponentDefinition.Material = oMaterial Viel Spass damit !!!
Gruß Ralf
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoccoRalle
Zitat: Original erstellt von RoccoRalle: Hi, ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: [b]Auslesen des Materials der Bauteile aus einer Zusammenbauzeichnung: Set oDescripProperty = oCompDef.PropertySets _ .Item("Design Tracking Properties").Item("Material")
Gruß Ralf
Danke, damit wird jeder, der einigermaßen Code lesen kann, sehr viel Spaß haben! Hauptsache es funktioniert! Weiter so!!! ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
