Thema: Frage zu Iproperties (749 mal gelesen)
InventorFreak Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2006
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte möglichst saubere Stücklisten und wenig daran rumschreiben, müsste zu diesem Zweck I-Properties generieren! Kann ich über einen Bauteil Parameter, z.B. d0 (mit dem in der Skizze die Bauteilbreite definiert ist) ein IProperty Namens Halbzeug mit dem Inhalt "Flachstahl 40x10" (40 entspr. d0) generieren. Müsste das aus einer VBA Function machen. Geht das oder nicht? Mit einem Makro (aus einer Sub Prozedur) kann ich Iprops ändern. Möchte aber dass sich Iprops automatisch mit Änderung des Parameters anpassen! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorFreak
Hallo, erst mal willkommen im Club. Du mußt da schon ein Makro machen. Das mußt Du auch nach Änderung der Parameter noch mal anstossen. Dann hast Du das iProperty, wie Du es brauchst.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorFreak
P.S.: Es ist immer recht schwierig, jemanden anzusprechen, von dem man den Namen nicht kennt. Selbst Odysseus nannte sich Odysseus - nur manchmal auch "Niemand". Auf jeden Fall hatte er einen Namen . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, hab ich ganz vergessen Ich heiße Georg. Danke nochmal für obigen Tip. Es muss aber irgend eine Möglichkeit geben. Denn man kriegt ja sog. Exportparameter auch raus in die Stückliste. Warum sollte man nicht noch mehr Info da mit reinpacken können? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Tesla steht für die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Innerhalb weniger Jahre wurden revolutionäre Strategien und Produkte entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Dies ist nur möglich durch außerordentliche Begeisterung und Identifikation der Mitarbeiter, Geschwindigkeit in der Umsetzung von Prozessen und Projekten sowie überdurchschnittlicher Innovationskraft und Effizienz.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorFreak
Hallo Georg, da war mal was. Aber so der VBA-Profi bin ich auch nicht. Damals habe ich jedenfalls auch ein Tool benötigt, das die iProperties in die Parameter schreibt. Ich habe es mal angehängt. Ob es heute noch läuft, weiß ich nicht. Nimm es einfach mal als Anregung. --> ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
