  Inventor VBA
  Koordinaten eines Ifeature auslesen.
Autor Thema:  Koordinaten eines Ifeature auslesen. (2525 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab in der Suche nur einen unvollständigen Thread entdeckt...
Mein Problem ist das ich den Einfügepunkt des iFeatures (Blechstanztool wird ja auf einen Arbeitspunkt plaziert)
auslesen muss.
Der Einfügepunkt wird über eine Skizze erstellt und das Feature darauf eingefügt.
Wie bekomme ich jetzt die Koordinaten des Einfügepunktes ???
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Pelikan
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelikan,
ich gleube, ich verstehe Deine frage nicht richtig - kannst Du mal ein Beispiel hochladen ?
Willst Du die Koordinate aus der Abwicklung haben ? - ich denke, da sieht's düster aus...
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 06. Mrz. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testBlech.zip
Hallo Paul,
nicht aus der Abwicklung...
Wenn ich per Punchtool ein IFeature einfüge kann ich den Einfügepunkt auf einer Skizze wählen...
Genau diese Koordinaten bezogen auf den Nullpunkt des Parts benötige ich...
Ich hab mal ein einfaches Bsp. angehängt.
ich laufe über eine For Each Schleife alle Features durch und wenn ich auf den richtigen Typ stosse (Punch Tool) dann möchte ich die Koordinaten auslesen.
Ich hab aber keine Methode dazu gefunden...
Danke für Deine Hilfe
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelikan,
nur mal so schnell schnell:
Public Sub getPunchPosition()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  Dim oFeat As PartFeature
  Dim oSketch As PlanarSketch
  For Each oSketch In oDoc.ComponentDefinition.Sketches
    If oSketch.Dependents.Item(2).Type = kPunchToolFeatureObject Then
      If oSketch.Name <> "" Then
        Debug.Print oSketch.Dependents.Item(2).Name
        On Error Resume Next
        Debug.Print oSketch.Name & "  " & oSketch.SketchPoints.Count
        Dim oSkPt As SketchPoint
        For Each oSkPt In oSketch.SketchPoints
          If oSkPt.Reference = False Then
            Debug.Print Round(oSkPt.Geometry.X * 10, 3)
            Debug.Print Round(oSkPt.Geometry.Y * 10, 3)
          End If
        Next oSkPt
      End If
    End If
  Next oSketch
End Sub
Kopier den Code in's ThisDocument-Projekt. Die Auswertung erfasst alle Punkte. Du kannst also Deine Stanzung auch an mehrere Punkte der gleichen Skizze verbauen. Die Auswertung bezieht sich aber nur auf den Skizzen-Nullpunkt !
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul
erst mal vielen Dank für Deine Mühe...
werd gleich mal ausprobieren...
Gruss Pelikan
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich noch mal...
funktioniert sehr gut... Danke noch mal für den Ansatz !
Ich muss jetzt nur noch etwas einbauen um die Dependents.Items zu filtern.
Es kann vorkommen das die Skizze mehrfach verwendet ist.
Aber das sollte mir gelingen.
Auf die Idee über die Skizzen zu gehen bin ich nicht gekommen...
Die U's haste dir verdient
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Hürde hab ich noch...
das iFeatur hat einen Einfügewinkel (wird beim plazieren Abgefragt)
Wenn Du noch eine Idee hast wie ich den bekomme ???
Der Einfügewinkel wird als Parameter abgelegt...
Problem ist wie komme ich an den richtigen Parameter ran ?
Danke !
Gruss Pelikan
[Diese Nachricht wurde von Pelikan am 07. Mrz. 2006 editiert.]
crgwa
Sehen Sie sich das Profil von crgwa an!   Senden Sie eine Private Message an crgwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crgwa
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Parameterproblem(Einfügewinkel) besteht darin, ein iFeatureInput zu bekommen. Über den Prompt kann man dann die Eingabeauforderuung auslesen um die Verbindung zum ParamterInput oder der Platzierunsfläche zu haben. Eine Idee ist zum Beispiel über den Namen des PartFeatures(hier ein kPunchToolFeatureObject) das entsprechende Objekt in den ReferenceComponents zu finden. Dann nur noch die iFeatureInputs durchgehen und den entspechenden Parameter auslesen.
Sub IFeature_Parameter()
Dim partdoc As PartDocument
Set partdoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
Set oCompDef = partdoc.ComponentDefinition
Dim oPart As PartFeature
For Each oPart In oCompDef.Features
If oPart.Type = kPunchToolFeatureObject Then
    Dim oiFeatureComponent As iFeatureComponent
    For Each oiFeatureComponent In oCompDef.ReferenceComponents.iFeatureComponents
    If oiFeatureComponent.Name = oPart.Name Then
        Dim oiFeatureDefinition As iFeatureDefinition
        Set oiFeatureDefinition = oiFeatureComponent.Definition
        Dim oIFeatureInput As iFeatureInput
        For Each oIFeatureInput In oiFeatureDefinition.iFeatureInputs
            If oIFeatureInput.Type = kiFeatureParameterInputObject Then
                Dim oParameter As Parameter
                Set oParameter = oIFeatureInput.Parameter
            End If
        Next oIFeatureInput
    End If
    Next oiFeatureComponent
End If
Next oPart
End Sub
Leider habe ich hier immer wieder Probleme mit der Reihenfolge der iFeatureInputs bei von mir selbst erstellten IFeatures(sie scheint sich manchmal zu ändern). Deshalb teste ich immer mit der Prompt-Property des iFeatureInput Objekts.
Carsten
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten genau das was ich brauche !!!
Gruss Pelikan
PS.was würd ich nur ohne dieses Forum machen
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. doch zu früh gefreut...
Ich dachte das auch der Winkel der beim plazieren des iFeatures abgefragt wird in der Parameterliste auftaucht...
(Siehe Bild im Anhang)
mit welcher Methode komme ich daran ??? Die Hilfe hat da nix zu bieten.
Gruss Pelikan
crgwa
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich eim interessantes Problem. Es gibt ja auch zwei Möglichkeiten diese Ausstanzung(keyhole.ide) einzufügen.
Fall 1: Als IFeature
Hier wählt man eine Platzierungsfläche und muß dann per Hand platzieren(Fummelarbeit). Nach Abschluss fügt Inventor eine Skizze ein, aus deren Koordinatensystem man dann die genaue Platzierung auslesen kann.
Fall 2: Mittels Stanzwerkzeug
Hier erstellt man eine Skizze, positioniert auf einen Skizzenpunkt und wählt diese "bösen" Einfügewinkel. Dies erleichtert das Platzieren erheblich. Nun habe ich mir das ComponentDefinition Objekt angesehen, und finde den Einfügewinkel auf wirklich nur in der Parameterliste(an 17. Stelle d16) ohne Beziehung zu anderen Objekten. Es sieht so aus, als  müsste man also programmtechnisch raten.
Ein erster Versuch, über die Paramterreihenfolge schlägt fehl, da eine nachträgliche Winkeländerung den entsprechenden Parameter nach hinten setzt. Betracht man sich aber das ComponentDefinition Objekt genauer, fällt auf, daß darin drei Skizzen sind, obwohl der Konstrukteur nur zwei angelegt hat. Und die dritte (sogar namenlos ) ist offenbar diejenige, die Inventor im Fall 1 automatisch einfügt. Nur wie findet man sie?
Ich hole mir die sichtbare Skizze über oiFeatureComponent.Sketches(1).
Die unsichtbare Skizze steht dann in den Dependents dieser Skizze.
Um den Winkel zu berechen hole ich mir dann die Infos über die Koordinatensysteme beider Skizzen.
Jetzt berechene ich den kleinsten Winkel(AngleTo-Methode) zwischen beiden X-Achsen. Über Quadrantenbeziehungen läßt sich nun der korrekte Einfügewinkel ausrechnen.(Sonst z.B. kämme ja bei 270 Grd wieder 90 Grd heraus). Sollten irgendwann mal entgegengesetzte Z-Achsen auftreten, muss noch eine weitere Fallunterscheidung eingefügt werden.
Nur zur Illustration:
Dim sichtbareSkizze As PlanarSketch
Dim unsichtbareSkizze As PlanarSketch
Sub finde_unsichtbareSkizze()
Dim depent As Object
For Each depent In sichtbareSkizze.Dependents
On Error GoTo marke
    If depent.Type = kPlanarSketchObject Then
    Set unsichtbareSkizze = depent 'TODO TESTE ob wirklich die gesuchte Skizze
    End If
marke:
Next depent
End Sub
        Set sichtbareSkizze = oiFeatureComponent.Sketches(1)
        'jetzt die Matrizen
        Dim m_sichtbar  As Matrix
        Dim m_unsichtsichtbar  As Matrix
        Set m_sichtbar = sichtbareSkizze.SketchToModelTransform
        Set m_unsichtbar = unsichtbareSkizze.SketchToModelTransform
        'Koordinaten sichtbar
        Dim O1 As Point
        Dim X1 As Vector
        Dim Y1 As Vector
        Dim Z1 As Vector
        'Koordinaten unsichtbar
        Dim O2 As Point
        Dim X2 As Vector
        Dim Y2 As Vector
        Dim Z2 As Vector
        Call m_sichtbar.GetCoordinateSystem(O1, X1, Y1, Z1)
        Call m_unsichtbar.GetCoordinateSystem(O2, X2, Y2, Z2)
    End If
End If
Next oPart
End Sub
Wenn auch kompliziert, ist es vieleicht eine mögliche Lösung. Eine Methode oder Eigenschaft habe ich nicht gefunden. Leider kann man so auch nur den Winkelwert ermitteln, aber nicht den evtuell eingegebenen Parameterausdruck.
Hoffend auf Inventor 11
Carsten
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja der Ansatz müsste gehen...
ich habe auch schon versucht über die Parameter zu gehen.
Aber leider gibt es keine Zuordnung Parameter-Feature.
In der 11 er Beta hab ich schon geschaut... leider hab ich da auch nix gefunden...
Aber tausend Dank für Deine Hilfe ! ich werd den Ansatz mal weiterverfolgen.
Gruss Pelikan
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint zu gehen ! mit    Winkel = X1.AngleTo(X2)
bekomme ich den Winkel.
je nach Winkelgrösse mache ich dann noch eine Fallunterscheidung und das sollte es dann hoffentlich sein.
Da hat die Adesk wohl vergessen diese Methode einzubauen
Vielen Dank an alle !
Gruss Pelikan
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich hab jetzt mir die 11er Beta genauer angeschaut...
An den Comp.Def. werden jetzt die entsprechenden Parameter mitgeführt.
Hab mal eine Bild angehängt.
Aber die Lösung von Carsten funktioniert halt auch schon im 10er !
Vielen Dank noch einmal dafür !
Gruss Pelikan
