Thema: Benennung im Browser ändern (2467 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man auf den Teilenamen im Browser eines Modells,iam ipt ganz oben, per VBA zugreifen? Wo steht diese Eigenschaft denn in der Datei? Hab damit folgendes Problem: Inventor vergibt beim speichern diese Eigenschaft=Bauteilnummer. Wenn ich diese Teil per Designassistent kopiere wird dieser Eintrag nicht angepasst. Also möchte ich solche Dateien per VBA kopieren und dort die neue Bauteilnummer mit Zusätzen eintragen. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Hi, hast Du auch schon mal gesucht ? z.B hier ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist doch noch nicht ganz das was ich brauche. Bei selsterstellten Teilen wird beim kopieren mit Apprentice der Displayname und der Browser-Name geändert in die neue Bauteilnummer. Mit odoc.displayname kann man den Namen noch erweitern oder ändern. Bei Normteilen aus dem Inhaltscenter geht das nicht, da wird nur der Displayname, in der obersten Spalte des Inventorfensters, geändert. Kann, muß man Inhaltscenterdateien anders behandeln, oder gibt es noch einen aufruf wie odoc.browsername? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Bei Normteilen sollte man schon vorher die BiB so ändern, daß der DisplayName so ist, wie man es gerne hätte. Ansonsten funktioniert bei Bib-Teilen das Makro nicht. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da freut sich doch der Anwender. Ich muß also wenn ich ein bestimmtes Normteil habe und dieses in A2 anstatt in St haben will über das Inhaltscenter gehen. Dann muß ich im Inhaltscenter das Normteil so spezifizieren wie ich es gern hätte und schon bin ich, oder ein Kollege der das einmal im Jahr braucht, nach 5 Min. fertig und kann mit der nächsten Schraube anfangen. Diese Eigenschaft muß doch irgendwo in der Datei stehen, und es muß doch irgendeinen Befehl geben, nicht unbedingt odoc.displayname, mit dem ich das editieren kann. Reinhard
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Na toll. und dann drückt jemand den Button "CC-Teile aktualisieren" und Alles wird wieder auf den Stand des CC gebracht. Da wirst Du wohl dein CC vernünftig pflegen müssen. Oder holst Dir meine Schrauben, die ich schon für´s Publizieren im CC vorbereitet habe. Klickst Du hier Als Gegenleistung erwarte ich dann von Dir ein weiteres aufbereitetes Normteil (als iPart). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mit der IV-API kann man auch den Displayname von CC-Teilen anpassen. I-Parts sind bei uns in der Firma nicht so gern gesehen. "CC-Teile aktualisieren" setzt den Displaynamen und andere Änderungen wieder zurück? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
