Thema: Abmaße Toleranz in Zeichnung idw auslesen (2824 mal gelesen)
VOSTA1 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 108 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man mit VBA die Grenzwerte/ Passungen -> Größengrenzwerte auslesen 732 H7 (732,08 732,00) also 732,08 und 732,00 oder Grenzwerte/ Passungen -> Toleranz auslesen 732 H7 (0,08 0,00) also 0,08 und 0,00 mit oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.Lower oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.upper komme ich an die Toleranzen heran
wenn ich 732 +0,1 habe -0,2 mit oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.upper erhalte ich +0,1 und mit oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.Lower erhalte ich -0,2 Wer kann mir weiterhelfen ? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VOSTA1
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme mit oSheet.DrawingDimensions.Item(1).ModelValue das Maß als double oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.Lower oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.Upper hier die von Hand eingebenen Toleranzen als double oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.ShaftTolerance das Toleranzfeld als String aber nur z.B H7 ohne die Grenzmaße oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.HoleTolerance das Toleranzfeld als String aber nur z.B h7 ohne die Grenzmaße
an die Werte 732,08 und 732,00 komme ich nicht heran, das ist das Problem gibt es da einen nicht dokumentierten Befehl oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance.HoleTolerance.???????
MFG [Diese Nachricht wurde von VOSTA1 am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VOSTA1
Hm, du bekommst also den String: "732 H7" ? Die Klammer sieht mir auch nicht wie eine normale Klammer aus, verstecken sich da vielleicht noch irgendwo paar Steuerzeichen für? Gras' mal die gesamten Properties des Toleranzobjektes? im Lokalfenster ab, e.g.: dim t as Tolerance set t = oSheet.DrawingDimensions.Item(1).Tolerance Wenn er das so displayed, muss doch auch was greifbares geben, was dies steuert? Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VOSTA1
Vosta, ich glaub' ich kann dir nicht weiterhelfen, mir fehlt da etwas die Live-Vorstellungskraft;-) Aber mal eine allerletzte Frage noch, wo kommt denn zB. der String her?: Methode: Grenzwerte/Passungen - Größengrenzwerte Ø168.00 H7(168.04 168.00) Methode: Grenzwerte/Passungen - Toleranz Ø168.00 H7(+0.04 -0.00) Gruss Nancy
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VOSTA1
Hi Vosta Die Abmaße sind genormt.Und zwar in ISO 286-1 u. -2. Die Toleranzfelder kannst Du in Abhängigkeit vom Grundmaß berechnen. Schau mal in den Hoischen (S. 159, 29. Auflage) HTH Mathias @Nancy: Das mußt Du auch nicht wissen, als Dachbauer ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
