  Inventor VBA
  thumbnail von geladener komponente ??
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  thumbnail von geladener komponente ?? (2716 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da zwar noch so eine dumme ahnung aber .....
ich muss (möchte) von einem aktuell geladenem inventor dokument in einer vb form das thumbnail anzeigen
bekomme jedoch allerhand lustige debuggermeldungen
deshalb meine frage
hat es jemand schon mal geschafft von einem geladenen iv dok
ein thumbnail in einer dll (also gleicher prozess)
oder ein iv-viewer objekt in einer vb Form darzustellen.
ich bin für jeden tip dankbar
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 15. Jan. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das ist ein bekannter Bug in IV - über Apprentice bekjommst Du das Vorschaubild. Es gibt also 2 Möglichkeiten: gelichzeitig ein Apprentice-Objekt einbinden und dann daraus das Bild holen oder den Thumbnail-Viewer von ADSK verwenden (s. Anhang: ThumbnailViewer.dll + VB-Beispielprojekt). Einfach dazu die ThumbnailViewer.dll auf Deinem OS registrieren mittels Reg-Server und Beispiel anschauen. Die dll kannst Du dann in Deinen Code miteinbauen.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 15. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo paul
danke für die antwort
unter vb6 klappt dies jedoch unter vb.net
hat die picturebox keine picture sondern ein image property
die bekomme ich zum verrecken nicht mit dem aktuell geladenen dokument gefüllt.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Jan. 2006 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich werde bis heute Abend keine Zeit haben es zu testen, aber schau dir mal das „FileDisplay“ C# Beispiel aus der SDK an. Da wird die Benutzung von dem Viewer und aber auch wie man eine PictureBox als einen Viewer „missbraucht“ erklärt. Allerdings weiß ich nicht, wie sich die Sache verhält, wenn das Programm im gleichen Prozess wie Inventor läuft.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 16. Jan. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies war dann nach dem das erste nicht klappte auch meine 2te idee.
Aber innerhalb des selben Prozesses scheint auch dies nicht zu klappen
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe
ich habe nun eine lösung gefunden aber
very strange !!!!!!!!
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ? Laß uns nicht dumm sterben
(George Bernard Shaw)
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Wahrscheinlich ausgelagert... Mich würde eher interessieren, warum man von einen, in Inventor geöffneten Modell, eine Thumbnail Vorschau braucht.  Frank, was treibst du schon wieder
Grüße daywa1k3r
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor
kann ich die sagen
(Ja ich denke nur noch in ERP)
Du hast BG geladen mit
200 UBG und ca 1000 Teilen.
Nun wird rekursiv geprüft ob Pflichtproprtys gefüllt sind.
Aha
Bei UBG33 Teil 17 hat fehlende Klassen
nun kommt ein Fenster hoch welches bis dat nur die Dokumentnummer
(13 Stellen nicht sprechend) anzeigte und sagt bitte Klassifizieren.
habe nun in der Form eine kleine lustige Anzeige wo der Anwender wenigstens sieht wie das Teil aussieht.
@Charly Setter
Hi charly anbei die Zeilen
End Sub
    Public Function ThumbnailCallback() As Boolean
        ThumbnailCallback = False
    End Function
Dim oPD As stdole.IPicture = oapp_doc.Thumbnail
        Dim oMF As New System.Drawing.Imaging.Metafile(New IntPtr(oPD.Handle), New System.Drawing.Imaging.WmfPlaceableFileHeader)
        Dim oCallback As New System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(AddressOf ThumbnailCallback)
        Pb_thumb.Image = oMF.GetThumbnailImage(Pb_thumb.Width, Pb_thumb.Height, oCallback, IntPtr.Zero)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das sollte eigentlich doch auch mit ApprenticeServer funktionieren oder?
Dim oappr As New Inventor.ApprenticeServerComponent
        Dim odoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
        odoc = oappr.Open(fname)
        Dim oPD As stdole.IPicture = odoc.Thumbnail
        odoc = Nothing
    End Sub
    End Function
Doch es Funktioniert nicht wirklich?
Warum eigentlich nicht! Ich habe ja auch beim ApprenticeServerDocument die Thumbnail Eigenschaft
mfg Bernhard
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 26. Jan. 2006 04:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernhard
ich habe dir mal ein Beispiel angehängt welches funktionieren sollte
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!!
Stimmt funktioniert!!
mfg Bernhard
PS: Hoffe du hast meine 10U Erhalten!!
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Es funktioniert leider nicht bei mir!
Ich willl das ganze in eine IV AddIn dll Datei einpacken doch!  Dort will ich gern einen Thumbnail von nichtgeöffneten Dateien anzeigen!
Doch es funktioniert irgendwie nur in deiner EXE Datei!
bei mit kommt immer eine Fehlermeldung bei dieser Definition:
Ich hab absolut keine Ahnung warum! Ist da möglicherweise IV Schuld?
Ich wüsste nicht, wie ich im IV ein dokument definieren konnte ohne eines zu öffnen außer ApprenticeServerdoc oder?
Ich hab aber auch ein Problem, wenn ich die Datei zuvor im IV öffne!
Aber nur mit ipt's oder Iam's, die aus einer Step übersetzt worden sind (nur bei unterbaugruppen oder Bauteilen in einer Baugruppe) die meisten Hauptbaugruppen kann ich anschauen doch einige nicht! Das funktioniert auch nicht mit deinem Baispiel, doch da weis ich nicht warum das so ist! Da hat er dann immer probleme den Thumbnail als IPicture zu speichern? Hast du möglicherweise einen Tipp für mich woran das liegen kann!?
Vielen Dank
mfg bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 26. Jan. 2006 editiert.]
BernhardU
Windows XP SP3
IV Prof 2012
VS 2010
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich habe mitlerweile herausgefunden, dass ich da bei den Dateieigenschaften das Feld Vorschaugrafik speichern ankacken muss!
Ich wollte fragen, ob es möglich ist das VB oder VBA gesteuert anzusprechen!
Sodass ich dann einfach ein Programm schreib, dass mir die Dateien über ApprenticeServer oder im IV öffnet und das Häckchen automatisch setzt.
Kann mir da jemand helfen!
Vielen Dank
mfg Bernhard
