Thema: Bauteile mit VBA in Baugruppe einfügen (488 mal gelesen)
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 IV Prof 2012 VS 2010
erstellt am: 12. Dez. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Ich fürge mit folgenden Code Baiteile in eine Bauruppe ein! Soweit funktioniert auch alles! Die Bauteile werden alle auß der Teilebibliothek eingefügt! Es lässt sich auch alles normal speichern! Doch beim Öffnen der Baugruppe kommt dann die Meldung, dass die Teile die mit dem Code eingefügt wurden nicht aufgelöst werden können, da sie nicht im Projektordner liegen! Was muss ich tun, dass diese Meldung nicht mehr kommt? ______________________________ Code: Dim doc As Document
Set doc = ThisApplication.ActiveDocument Dim einbauteil$ Dim asscompdef As AssemblyComponentDefinition Dim kfilenameevent As Variant Dim kplacecomponentcommand As Variant kfilenameevent = 6657 kplacecomponentcommand = 2054 Set asscompdef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition Err = 0 einbauteil = txtdat.text ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent kfilenameevent, einbauteil ThisApplication.CommandManager.StartCommand kplacecomponentcommand ____________________________________ Mfg Bernhard!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paul! Das ist einfach eine Ordnerstruktur, die im Projekt als Bibliothek definiert ist! und beim erneuten öffnen der Datei kommt die Meldung, dass die Teile nicht aus einem im Projekt definierten Ordner kommen! Doch die Definition der Biblitohek steht doch im Projekt! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 13. Dez. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 13. Dez. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardU
erstellt am: 13. Dez. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
