Thema: Need Help! (512 mal gelesen)
philomba Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hab gestern angefangen mich mit dem VBA zu beschäftigen und ein Tutorial dazu gemacht! Irgendwie funtioniert das Turorial nicht ganz! Ich stell das Projekt mal hier rein bevor ich ewig erklär. Hab die Stellen makiert die, so glaube ich, nicht funktionieren. Kann mir jemand weiterhelfen und sich das mal anschauen? Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS10 SP1, ACADM2006, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philomba
Hallo, Schon mal so Probiert: 'Create a solid extrusion (I think here is the error!!!!) Dim Extrusion1 As ExtrudeFeature Set Extrusion1 = oCompDef.Features.ExtrudeFeatures.AddByDistanceExtent(Profile, DistanceExtent, kSymmetricExtentDirection, kJoinOperation) Statt Dim Habe ich Set genommen. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philomba Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Thomas! Es funkioniert jetzte! Noch eine Frage am Rande: Wieso erscheint z.B. "Features" nicht im Scolldown-Menu das Automatisch erscheint nach "Set Extrusion1 = oCompDef."? Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philomba
Zitat: Original erstellt von philomba: Vielen Dank Thomas!Es funkioniert jetzte! Noch eine Frage am Rande: Wieso erscheint z.B. "Features" nicht im Scolldown-Menu das Automatisch erscheint nach "Set Extrusion1 = oCompDef."? Gruß Philipp
Weil CompDef. von Assembly, Part, Drawing, ... sein kann. Dein Interpreter kann nicht riechen was du meinst, und was während der Laufzeit kommt ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philomba Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
