Thema: Winkel Bemassung abrufen (1057 mal gelesen)
Emick Mitglied Programmierer
Beiträge: 22 Registriert: 18.09.2005 Inventor VBA
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen Seit Längere Zeit versuche ich aus den ReferenceParameters den Winkel auszulesen. Leider erhalte Komische Masse z.B. 45° = 0.8... Und bei expression erhalte nach dem Setzen den richtigen Wert und dann bleit dieser fest bei änderungen, es ändert sich nicht mehr. Ich bedanke mich im Voraus für eure geschätzte Hilfe Gruss Emick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crgwa Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.10.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emick
Hallo, ich dies mit mal mit einer einfachen Skizze und einer getriebenen Bemaßung ausprobiert. Nachdem ich mit 45 Grad angefangen habe, erhielt ich den korrekten ModelValue von 0,785... also PI/4. Eine Änderung an der Skizze, ändert den Winkel in 53,13 Grad. Im zugehörigen ReferenceParameter Objekt erhalte ich jetzt als Modelvalue 0,927...(ok) und als Expression aber immer noch 45 grd (nicht ok). Ich würde also immer den Modelvalue auslesen und ins Gradmaß umrechen. Ich denke also, bei deinen Teil sollten die 0,8.. in Ordnung sein. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten Ich bedanke mich für deine Antwort, wusste nicht das man es umwandeln müsste. Leider weis ich nicht wie. Hastdu mir ein Code Beispiel? Danke gruss Emick [Diese Nachricht wurde von Emick am 19. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crgwa Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emick
Hallo Emick, Die Hilfe sagt:
ReferenceParameter.ModelValue: Property Read-only property that returns the evaluation of this parameter (in database units) that is currently used by the model.
Die "database unit" für Winkel ist das Bogenmaß (siehe auch de.wikipedia.org/wiki/Bogenmaß ). Umrechnung:
- vom Bogenmaß nach Grad: (Winkel im Bogenmaß) * 180 / PI
- vom Gradmaß nach Bogenmaß: (Winkel im Gradmaß) * PI / 180
also:
- 180 Grad entspricht PI (rund 3,14)
- 45 Grad entspricht PI/4 (rund 0,78)
- 0,8 entspricht rund 45,8 Grad
Einerseits ärgert es mich, das der Expression-Audruck bei Änderungen sich nicht mit ändert, andererseits hatte ich ähnliche Problem auch bei anderen Objekten. Vielleicht kennt jemand eine Abhilfe. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
