Thema: ContextMenu Zugriff (1311 mal gelesen)
KICK Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 32 Registriert: 25.04.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KICK
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KICK
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok danke erstmal für die schnelle antwort! Ich habe folgendes jetzt ausprobiert: -------------------------------------------------------------------- Dim Inv As Inventor.Application Private WithEvents CM As UserInputEvents Private Sub CM_OnContextMenu(SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, AdditionalInfo As NameValueMap, CommandBar As CommandBar) MsgBox "test" End Sub Private Sub Form_Load() Set Inv = GetObject(, "Inventor.Application") Set CM = Inv.CommandManager.UserInputEvents End Sub --------------------------------------------------------------------- Leider tritt dabei immer folgender Fehler auf: "Deklaration der Prozedur entspricht nicht der Beschreibung eines Ereignisses oder einer Prozedur mit demselben Namen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KICK
| Elektroniker/Elektrotechniker als Fachkoordinator Yacht-Refit (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
