Thema: Bibliotheksteil selbstgemacht? (422 mal gelesen)
0laf Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wollte mal nachhaken, ob mir jemand weiterhelfen kann bzgl. obiges Thema? Es gibt ja dieses 5 PropertySet "Content Library Component Properties {B9600981-DEE8-4547-8D7C-E525B3A1727A}", aber was muss ich nun hinzufügen, so dass das Bauteil als Bibliotheksteil "anerkannt" wird und nicht mehr veränderbar ist? DisableCommandTypes nutze ich ja schon ;-), aber das ist anscheinend nicht alles oder? Danke + Grüße Olaf
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0laf
Code:
Public Sub Bibliotheksteil_selbstgemacht() If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then Exit Sub Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument oPart.SubType = "{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF}" oPart.Save Dim sFileName As String sFileName = oPart.FullFileName oPart.Close True Call ThisApplication.Documents.Open(sFileName) End Sub
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0laf Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0laf
| Junior-Hydraulikkonstrukteur (m/w/d) | Die Leifeld Metal Spinning GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von Werkzeugmaschinen der spanlosen Metallumformung. Die Traditionsmarke Leifeld ist seit über einem Jahrhundert Garant für Qualität und Innovation "Made in Germany". Seit dem Zusammenschluss mit Nihon Spindle finden Sie bei uns das Beste aus zwei Welten: die Flexibilität eines Mittelständlers ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
0laf Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
