Thema: Bemaßungsposition ändern (938 mal gelesen)
eagle82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.06.2005 IV10 SP3a
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin wieder einmal auf ein 'kleines' Problem gestossen, ist sicher für einige für euch eine Kleinigkeit...?! Ich will in der *.ipt die Bemaßungen der Skizzen verschieben... nun ist es ja so dass ich den Befehl ...TextPoint.PutPointData() anwenden könnte, nur bin ich noch nicht darauf gekommen wie ich die Koordinaten bei diesem Befehl eingebe! Ich habe Versucht einen Point2d zu erzeugen, jedoch kann ich diesen point2d nicht für 'PutPointData()' verwenden, da der Befehl die Koordinaten als Double verlangt... jetzt wäre meine Frage, wie ich diese übergeben kann??? Vielen Dank gleich einmal im Vorhinein! Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eagle82
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also für diesen Glorreichen Beitrag hast du dir doch glatt ein Unit verdient, werde ich gleich vergeben!!! Wenn du aber so nett wärst mir dieses 'double' als beispiel zu geben, ist ja nicht so dass ich das noch nicht probiert hätte...aber wie schriebe ich 2 Koordinaten in einen Befehl wenn es nur ein Double verlangt??? ...TextPoint.PutPointData( ???,???) Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eagle82
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Array hab ich jetzt eh schon gecheckt, wobei der Inventor automatisch mit GetPointData den Index 0 und 1 für den Array vergibt... ...würde mittlerweile auch schon klappen (jedenfalls kommt keine Fehlermeldung!) , jedoch führt er den Befehl nicht aus --> sprich er verschiebt die Bemassung nicht...warum kann ich momentan nicht nachvollziehen ... ...Aber Danke (Units sind unterwegs!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie gesagt das mit den Array hab ich jetz alles schon geschnallt...aber entweder ich oder der Inventor ist zu blöd dafür...!!!(Tippe auf das zweitere .. *g*) Hast du schon mal probiert eine Beamaßung in der Skizze des ipt´s mit dem Befehl PutPointData() einen TextPoint zu verschieben??? Habe versucht mittels auslesen des Double Wertes...habe diesen verändert auf meine gewünschten Koordinaten...und diese wieder an Inventor zurückgegeben... --> nichts tut sich Habe die Werte des Arrays aber kontrolliert vor dem setzten und nach dem setzen, sie sind richtig nehmen aber keinen Einfluss auf die Textposition...?!?!? In der Inventor Hilfe steht aber dass man diese setzten könne??? Mfg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
