Thema: ViewOrientation per VBA (1643 mal gelesen)
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 260 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte per VBA die Standard ISO Ansicht einstellen (F6 Taste) In der Hilfe fand ich : Dim oView As View Set oView = ThisApplication.ActiveView Dim oCamera As Camera Set oCamera = oView.Camera oCamera.ViewOrientationType = kIsoTopRightViewOrientation oCamera.Apply nur das Problem ist, das die Standard ISO scheinbar nicht dabei ist ?? hat jemand eine Ahnung welche Option die Standard Iso ist ??? Vielen Dank Gruss der Pelikan
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
Zitat: Original erstellt von Pelikan: ... nur das Problem ist, das die Standard ISO scheinbar nicht dabei ist ??hat jemand eine Ahnung welche Option die Standard Iso ist ???
Hallo Pelikan,
... das ist richtig - Du willst wohl die Ansicht, die unter RMT-Isometrie Ansicht liegt ? Das geht über Tastaturbefehl: Public Sub doISOlikeF6() Call SendKeys("{F6}") End Sub ACHTUNG: das SendKeys-Kommando sendet IMMER an die Applikation, die gerade den Fokus hat. Aus Inventor VBA heisst das, aus Inventor heraus mittels Alt+F8 das Makro-Fenster starten und dieses Makro laufen lassen - ansonsten passiert hier gar nichts.... Grüsse, Paul www.morecam.ch
| Vertriebstechniker Automatisierte Lagerlösungen (m/w/d) | Die Mecalux GmbH in Dormagen ist die deutsche Niederlassung der weltweit tätigen MECALUX Gruppe, mit Hauptsitz in Barcelona (Spanien). Mecalux ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lagersysteme mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Unsere Tätigkeit besteht in der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelikan
