Thema: Skizze im aktiven Blatt löschen? (1030 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV9-SP3 IV10-Sp3a IV11
erstellt am: 27. Aug. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich das mit den Attributen so lala begriffen, nun kann ich eine Skizze im aktiven Blatt nicht löschen. Hat da jemand eine Anregung für mich? etwas später: Dim oSketch As DrawingSketch Set oSketch = oDoc.ActiveSheet.Sketches(2) oSketch.Delete ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 27. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 28. Aug. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, so geht's: Private Sub delSketch() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As DrawingDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Call oDoc.ActiveSheet.Sketches(1).Delete End Sub
... löscht die 1. Skizze.
Könnte es sein, dass Deine Skizze nicht auf dem Blatt, sondern an eine View angehängt ist ? Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 28. Aug. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: Hallo Hans-Peter,so geht's: Private Sub delSketch() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As DrawingDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Call oDoc.ActiveSheet.Sketches(1).Delete End Sub
Danke Paul, meine Skizze ist am Blatt. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, Du kannst die Textbox nur löschen, wenn Du die Skizze in Bearbeitung nimmst: Private Sub deleteTextBox() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As DrawingDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet Set oSheet = oDoc.ActiveSheet Call oSheet.Sketches(1).Edit Call oSheet.Sketches(1).TextBoxes(1).Delete Call oSheet.Sketches(1).ExitEdit End Sub Grüsse,
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das eine hätte ich, jetzt kommt das nächste. Hab jetzt 5 Skizzen mit je einem Attributset "iFeatureDaten" und dem Attribut "aktuell" mit Value 1. Die Attributsets finde ich so: Dim oDoc As DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oAttributSetColl As AttributeSetsEnumerator Set oAttributSetColl = oDoc.AttributeManager.FindAttributeSets("iFeatureDaten", "aktuell", 1) Jetzt will ich bei allen Skizzen das Attribut "aktuell auf 0 setzen. Wie mach ich das am Besten?
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Attributen hab ich hingekriegt, aber ich kann die Skizzen die jetzt das Attribut "aktuell" auf 0 haben, nicht löschen. Sub delete_aktuell_null() Dim oDoc As DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSketchColl As ObjectCollection Set oSketchColl = oDoc.AttributeManager.FindObjects("iFeatureDaten", "aktuell", 0) Dim oSketchName As String Dim oSketch As Sketch 'nur wenn mindestens eine Skizze gefunden wird If oSketchColl.count > 0 Then For x = 1 To oSketchColl.count oSketchName = oSketchColl(x).name Set oSketch = oDoc.ActiveSheet.Sketches.Item(oSketchName) Call oSketch.Delete Next End If Stop End Sub ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
