  Inventor VBA
  Attribute in IDW's
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute in IDW's (1095 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 26. Aug. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in der Programmierhilfe folgenden Code gefunden und hab dazu einige Fragen.
- bei mir macht "Debug.Print oSet.Item(1).Value" nichts.
  Kann es sein das was nicht stimmt?
  Was soll es machen?
- wie müsste der Code in einer IDW aussehen, wenn anstatt der Flächen, die Skizzen im ActivSheet ein Attributset "TEST" erhalten sollen.
_________________________________
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oFaceColl As ObjectCollection
Set oFaceColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
For Each oFace In oDoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(1).Faces
  oFaceColl.Add oFace
Next
Dim oSet As AttributeSet
Dim oSetEnum As AttributeSetsEnumerator
Set oSetEnum= oDoc.AttributeManager.OpenAttributeSets(oFaceColl,"Test")
For Each oSet In oSetEnum
  If oSet.Count > 0 Then
  End If
Next
______________________________________________
etwas später:
- oSet.Count ist bei mir 0, darum kommt kein Debug.Print
- wenn ich das if weglasse kommt eine Fehlermeldung.
  Wahrscheinlich gibt es kein oSet.Item(1).Value, oder?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 26. Aug. 2005 editiert.]
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 27. Aug. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gleich ein konkretes Beispiel.
Mit folgendem Code erzeuge ich in einer idw eine Skizze, auf die ich einen Text schreibe,
der die inputdaten eines iFeatures enthält.
Das mach ich so oft wie iFeatures am Part vorhanden sind.
Jede Skizze erhält ein Attributset "iFeaturedaten" und das Attributset ein Attribut "aktuell" mit Wert 0.
Meine Überlegung:
Wenn ich den Gesamten Code nochmal durchlaufen lasse, muß ich meine Skizzen mit dem Attributset "iFeaturedaten"
wieder finden, um eventuelle Änderungen am iFeature, im Text zu aktualisieren.
Da gibt es doch den Attributmanager und FindAttributeSets.
Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das am Besten anstelle?
________________________________________________________________
Sub insert_ifeaturedaten(ByVal stext As String, X, Y)
    ' Set a reference to the active document.  This assumes it
    ' is a drawing document.
    Dim oDoc As DrawingDocument
    'Skizze erzeugen
    Dim oSketch As Sketch
    Set oSketch = oDoc.ActiveSheet.Sketches.Add
    'Attributset setzen
    Dim oAttribSets As AttributeSets
    Set oAttribSets = oSketch.AttributeSets
    Dim oAttribSet As AttributeSet
    On Error Resume Next
        Set oAttribSet = oAttribSets.Add("iFeatureDaten")
            If Err Then
                Set oAttribSet = oAttribSets.Item("iFeatureDaten")
            End If
    Dim oAttrib As Inventor.Attribute
        If oAttribSet.count = 0 Then
            Set oAttrib = oAttribSet.Add("aktuell", kStringType, 0)
        End If
    'Set a reference to the transient geometry object.
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    oSketch.Edit
    Set oTextBox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(X, Y), stext)
    'Exit from editing the sketch.
    oSketch.ExitEdit
End Sub
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 27. Aug. 2005 editiert.]
