Thema: Rotation einer Skizze mit VBA (2141 mal gelesen)
Kai2005 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 30. Jul. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, zuerst muss ich euch zu diesem Forum beglückwünschen! Ein schöner Platz um seine Zeit zu verbringen. Habe schon ein bischen gestöbert und gelesen und auch versucht die Suchfunktion zu bemühen, um mich bei meinem Selbstudium in Inventor/VBA weiter zu bringen. Leider ohne erfolgt. Habe mit die Samples in der API Dokumentation angeschaut und wollte erstmal mit ein paar einfachen Dingen , wie einem Kegel, anfangen. Public Sub DrawSketchLine(HalberDurchmesser As Double, high As Double) Dim oPartDoc As PartDocument Set oPartDoc = ThisApplication.Documents.Add(kPartDocumentObject, _ ThisApplication.FileManager.GetTemplateFile(kPartDocumentObject)) Dim oCompDef As PartComponentDefinition Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oCompDef.Sketches.Add(oCompDef.WorkPlanes(3)) Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry Dim oTrans As Transaction Set oTrans = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction( _ ThisApplication.ActiveDocument, _ "Create Triangle Sample") Dim oLine(1 To 3) As SketchLine Set oLine(1) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0), _ oTransGeom.CreatePoint2d(HalberDurchmesser, 0)) Set oLine(2) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oLine(1).StartSketchPoint, _ oTransGeom.CreatePoint2d(0, 6)) Set oLine(3) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oLine(1).EndSketchPoint, _ oLine(2).EndSketchPoint) oTrans.End End Sub Eine Extrusion habe ich noch hinbekommen, aber wie Rotiert man das Dreieck nun um die Achse? Gruss Kai
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 31. Jul. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai2005
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhhh ich glaube ich habe mich ein bischen undeutlich ausgedrückt! Wollte das Dreieck jetzt zu einem 3D Volumen-Kegel Rotieren! Wie geht das? Die Skizze brauche ich nicht Rotieren lassen. Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai2005
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai2005
Hallo Kai, das Problem war, dass IV intern mit Radianten rechnet. Mit "60" übergibst Du einen String in aktuellen Systemeinheiten (hier mm und Grad). Das ist insofern gefährlich, als dass Dein Code nicht mehr funktioniert, sobald es nicht mehr "mm" und "Grad" sind. Umrechnung Grad in Radianten: WinkelInGrad / 180 * Pi Lies dazu den Abschnitt UnitsOfMeasure in der API-Hilfe. Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
Kai2005 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
