Thema: Eigenschaften (Formular) automatisch ausfüllen (1493 mal gelesen)
ylps Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 29.07.2005 Inventor 10 INV 2008
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Zeit habe ich ein Aufgabe: 100 und mehr Zeichnungen zu kontrollieren (INV7) und die Eigenschaftskartei dementsprechend auszufüllen. Folgende Klicks muss ich machen: - - auf Modell im TREE (bzw vorerst laden) - - Eigenschaften - - Status - - „Kontrolliert am“ mein Name - - Häkchen setzen bei „Kontrolldatum“ - - Übernahme - - Ok - - Abspeichern - - Schließen - - Laden öffnen Explorer Und das bei jeder Zeichnung. Diese Klicks würde ich gerne sparen. Aber als Makro aufzeichnen wie bei Word scheint hier nicht zu funktionieren! Oder doch?
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
ylps Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, ich bin einer... Natürlich kontrolliere ich erst die Zeichnungen, korrigiere sie, mache Änderungen, usw. Aber dann kommt immer wieder der selbe Ablauf, und dazu sind Makros eigentlich wie geschaffen! Aber das Aufzeichnen funktioniert hier nicht!!! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
Das ist eine kleine Funktion, die in ein offenes Dokument die zwei Properties einfügt. Mach eine neue Werkzeugleiste und binde die Funktion an ein Button (wie es geht findest du hier im Forum). Jedes mal wenn du dann die Zeichnung kontrolliert hast, klicke ein mal drauf. Die Batch Sache gefällt mir irgendwie nicht, wobei sowas könnte vielleicht mit dem Scheduler gebatcht werden. Keine Ahnung. Musst du schauen. Code:
Public Sub Kontrolliert() ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(3).Item("Checked By").Value = "Dein Name" ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(3).Item("Date Checked").Value = Now End Sub
BTW Speichern nicht vergessen
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 29. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt toll, ich glaube ich habe ein neues Hobby gefunden (nachdem ich jahrelang ME10 Macros geschrieben habe! Das Wochenende ist gerettet)! Nur eine kleine Frage noch: wie kann ich jetzt noch den Bildschirm automatisch aktualisieren, damit ich auch sehen kann, das der Kopf auch richtig ausgefüllt ist? Übrigens schaue ich mir die Zeichung einzeln an und dann wird sofort die Eigenschaften geändert und abgespeichert, also KEIN batch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ylps
So: Code:
Public Sub Kontrolliert() ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(3).Item("Checked By").Value = "Dein Name" ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets(3).Item("Date Checked").Value = Now ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
