Thema: Probleme beim Drucken mittels VBA (1492 mal gelesen)
Ulr1ch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 18.12.2003 IV9 Windows XPpro Pentium 4 2,4GHz 1,5GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Problem beim Ausdruck von Zeichnungen über VBA. Mit hilfe des folgenden Skriptes stoße ich den Ausdruck an: Code:
Public Sub Druck_A3_Quer()'On Error Resume Next 'Check isf active Document=Drawingdocument If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Call Plotdat 'Drucken Dim oPrintMgr As drawingprintmanager Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager oPrintMgr.Printer = "\\GLUTH-SERVER\HP Color LaserJet 5500 PCL 6" oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale oPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3 oPrintMgr.NumberOfCopies = 1 oPrintMgr.SubmitPrint Else Dim oPrintManager As PrintManager Set oPrintManager = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager oPrintManager.Printer = "\\GLUTH-SERVER\HP Color LaserJet 5500 PCL 6" oPrintManager.ColorMode = kPrintColorPalette oPrintManager.Orientation = kLandscapeOrientation oPrintManager.PaperSize = kPaperSizeA3 oPrintManager.NumberOfCopies = 1 oPrintManager.SubmitPrint End If End Sub
Dabei tritt folgendes Problem auf: Sporadisch wird eine Zeichnung mehrmals ausgedruckt. Dabei wird in dem Druckfenster das kurz erscheint die Seitenzahl hochgezählt. Es wird als Seite 1, Seite 2, Seite 3..... gedruckt, obwohl es nur eine Seite gibt.
Ist jemandem dieses Verhalten bekannt? Oder hat jemand eine Idee, woher das kommen kann? Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar. Schönen Tag Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VOSTA1 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 108 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
Hallo, sollen immer alle Blätter gedruckt werden? probier mal dies aus oPrintManager.NumberOfCopies = 1 Dim iFromSheet As Long Dim iToSheet As Long Call oPrintMgr.GetSheetRange(iFromSheet, iToSheet) MsgBox "Current sheet range is " & iFromSheet & " to " & iToSheet & Chr(13) & _ "Setting to print sheets 1 ... ? " oPrintMgr.PrintRange = kPrintSheetRange Call oPrintMgr.SetSheetRange(iFromSheet, iToSheet) oPrintManager.SubmitPrint MFG VOSTA
[Diese Nachricht wurde von VOSTA1 am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dit71 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win XP
erstellt am: 13. Jul. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
Hallo Ulrich, ich habe das selbe Problem mit unserem pdf-Drucker und meinem ähnlichen Plotprogramm. Keine Ahnung wieso aber ab und zu zählt er beim Druck die Seiten hoch, meistens bis vier, und ich habe dann eine pdf-Datei mit 4 identischen Seiten. Wenn ich anschließend den Druck mit dem Druckbefehl wiederhole klappt es einwandfrei, und merkwürdigerweise klappt es nachfolgend auch mit meinem Programm wieder. Hast Du inzwischen rausgefunden worin das Problem liegt, hat es etwas mit dem PrintRange zu tun? Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Dieter, ich habe die PrintRange auf kPrintCurrentSheet gesetzt. hat aber nichts geholfen. Dann hab ich mich noch über die restlichen Eigenschaften hergemacht, die ich noch nicht bewusst gesetzt hatte. Erfolg hatte ich schließlich mit
Code:
oPrintMgr.TilingEnabled = False
Seither habe ich keine Probleme mehr. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Schöne Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
Tacitus Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 25. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulr1ch
Ich verwende folgende Routine um meine Dateien als pdf-Dateien zu drucken und habe seit Inventor 10 das gleiche Problem das das letze Blatt eine Zeichnung bis zu 15 mal wiederholt wird. Was hat sich denn geändert zu Inventor 9 ? Sub PlotAllSheetsInDrawing() 'Print all sheets in drawing document 'Get the active document and check whether it's drawing document If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then Dim oDrgDoc As DrawingDocument Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Set reference to drawing print manager ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager ' as it's specific to drawing document Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager ' Set the printer name ' comment this line to use default printer or assign another one oDrgPrintMgr.Printer = "FreePDF XP" 'Set the paper size , scale and orientation oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4 oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation oDrgPrintMgr.SubmitPrint End If End Sub
| Technische Sachbearbeitung Grünplanung, Dachbegrünung (m/w/d) | Technische Sachbearbeitung Grünplanung, Dachbegrünung (m/w/d) Entgeltgruppe TVöD-VKA E 11 Die Zukunft ist grün, deshalb suchen wir Sie mit dem grünen Daumen, um gemeinsam für das Klima zu pflanzen. Wenn Sie sich für öffentliche Grünanlagen interessieren und an deren Planung und Pflege mitwirken wollen, dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis auch nicht, was sich geändert hat. Die einzige Möglichkeit die mir blieb, war möglichst viele Attribute des Printmanagers explizit zu setzen. Das oben genannte Attribut brachte dann den Erfolg. Versuchs doch einfah mal. Schöne Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
