Thema: Dateien öffnen und speichern (1962 mal gelesen)
Andü Mitglied Informatikkaufmann
Beiträge: 12 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr. ich arbeite heute zum ersten mal mit VBA in Inventor und habe nun ein kleines Problem, welches ich nicht selbst lösen kann. Ich möchte eine *.ipt Datei öffnen und als andere Extention-Datei speichern. Das soll alles automatisch gehen... Den Code an sich hab ich schon, dass er ipt's findet und auch wieder speichern kann. Nur das öffnen der Datei und Speichern mit neuer Extention geht nicht. Ich hab schon mal die Inventor-Programmierhilfe durchgelesen, aber hab da auch nichts passendes gefunden. Bei der "FileSaveAs"-Methode in der Hilfe wird eine Property vorgegeben (Public Property FileSaveAs() As FileSaveAs) aber wenn cih diese in mein Projekt einfüge, dann kommt eine Meldung, dass Get,Let oder Set erwartet wird. Ich komm mit dem ganzen nicht klar. Evtl. hat jemand einen Code-Abschnitt vom Öffnen, mit allen dazugehörigen Prozeduren... danke schonmal im vorraus. so long, gruß andü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaBü Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 10.06.2005 »Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, daß sie nicht hinter dir her sind.«
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andü
Hallo Andü, untenstehend Codezum Speichern. ShowOpen statt ShowSave und den Filter ändern. Sub Speichern_unter() On Error Resume Next Dim oFileDlg As FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.Filter = "dxf - Dateien (*.dxf)|*.dxf;|All Files (*.*)|*.*" oFileDlg.FilterIndex = 1 oFileDlg.DialogTitle = "Abwicklung speichern unter ..." oFileDlg.InitialDirectory = CurDir oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowSave If Err Then MsgBox "Abbruch durch Benutzer! Die Abwicklung wurde nicht gespeichert.": End ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then Dateiname = oFileDlg.FileName End If End Sub
------------------ mfg Patrick EINFACH sein, einfach SEIN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das war nicht direkt das, was ich gesucht habe. Ich möchte, dass der "Speichern unter"-Dialog nicht erscheint. Ich erstelle Per Programm einen Pfad und der soll nun gespeichert werden, ohne dialog. ich hab mir schon mal die FileSaveAs-Methode angesehen, aber mit der komm ich nicht klar. Das Programm soll Dateien in ein anderes Dateiformat konvertieren (oder wie das heißt). Ich hab schon alles, bis auf das Konvertieren. gruß andü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andü
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
