  Inventor VBA
  Laschen auszählen - Biegetabelle
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laschen auszählen - Biegetabelle (1409 mal gelesen)
PaBü
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PaBü an!   Senden Sie eine Private Message an PaBü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaBü
»Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, daß sie nicht hinter dir her sind.«
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
meiner Frage möchte ich vorausschicken:
Die bei uns in der Firma eingesetzte Abkantbank erstellt andere Biegeradien und schreibt für die Abwicklung andere Korrekturwerte vor, als die DIN 6935 vorgibt.
Das heißt, für jedes Material, jede Materialstärke und jeden Abkantwinkel muß der Biegeradius entsprechend einer Vorgabe eingegeben werden.
Für die Abwicklung müssen für je nach Material, Materialstärke, Abkantwinkel und Biegeradien in der hinterlegten Biegetabelle die erforderlichen Korrekturwerte hinterlegt sein.
Der Stand meines "Programmes" ist der:
1.) es werden alle ModellParameter des aktiven Blechbauteils ausgelesen
2.) Laschen des aktiven Blechbauteils werden gezählt (ModellParameter werden ausgelesen und geprüft ob zwei "Stellen" nach dem Biegeradius=Objekthöhe ein Winkel folgt)
3.) das Material wird abgefragt
4.) eine Datenbank des Abkantbankherstellers wird ausgelesen (für Biegeradius und Korrekturwert in Abhängigkeit von Werkzeug, Material, Abkantwinkel)
5.) Überschreiben der Laschenparameter (Biegeradius lt. Abkantbankhersteller; lt. 4.)
6.) die Biegetabelle für das entsprechende Material (Korrekturwerte in Abhängigkeit von Materialstärke, Biegeradius, Abkantwinkel; Werte lt.4; Layout der Biegetabellen lt. "Bend Table" Hilfe Inventor) wird geladen und aktiviert
7.) Abwicklung mit Dateidialog zum Abspeichern der dxf
8.) Herstellen der "alten" Laschenparameter
zu 2.) meine Frage. Das Auszählen in der angegebenen Weise ist zu "anfällig". Ich möchte die Laschen anders auszählen, mir schwebt SheetMetalFeatures.???.count vor, aber mir fehlt wieder eine Initialzündung.
Vielen Dank im Voraus.
Patrick
EINFACH sein, einfach SEIN!
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Features.FlangeFeatures.Count
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
Mold&More Software Solutions
PaBü
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
Vielen Dank, Dein Tipp hat mir sehr geholfen.
Patrick
PaBü
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo daywa1k3r,
läßt sich der Biegeradius einer Lasche auch über eine Eigenschaft von FlangeFeatures eistellen bzw. auch auslesen? Also nicht über die Modellparameter, sondern über den Index der Laschen.
Patrick
