Thema: Datei *.iam mit *ipt abspeichern ! (808 mal gelesen)
anno45 Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich auf meinen Beitrag am 3.6.05 keine Hilfestellung bekam, habe ich mich so gut es ging selber durch die API gearbeitet! Habe meine Probleme zu 99% gelöst! Habe jetzt nur noch das Problem, das ich für die die geschlossene *.iam den DisplayNamen für das Document nicht weiß, wie ich den ändern kann. PS: den DisplayNamen weiß ich wie... wäre nett, wenn mir jemand einen Typ geben könnte. ------------------------------------------------------------------ Mit dem Code hier, geht es nur wenn die *.iam geöffnet ist!! Dim sDocDisplayName As String sDocDisplayName = ThisApplication.ActiveDocument.DisplayName End Sub
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 23. Jun. 2005 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anno45
Zitat: Original erstellt von anno45: Habe jetzt nur noch das Problem, das ich für die die geschlossene *.iam den DisplayNamen für das Document nicht weiß, wie ich den ändern kann.
Bitte was?
Code:
Dim oApp As New ApprenticeServerComponent Dim oDoc As ApprenticeServerDocument Set oDoc = oApp.Open("C:\MyDoc.iam").DisplayName = "Blah, blah..."
Aber wie du es abspeicherst? ------------------ Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe einen Anhang angehängt mit der Beschreibung meines Problems, damit wirst Du besser klarkommen(sorry, wie erklärt Techniker einem Prog.... sein Problem). Danke Dir für eine Anrwort im Voraus.... anno45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cookiie Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anno45
Bei mir hab ich das so. 'Neue Baugruppe Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.Documents.Add(kAssemblyDocumentObject, _ ThisApplication.FileManager.GetTemplateFile(kAssemblyDocumentObject)) 'Dateinamen festlegen oAsmDoc.FullFileName = ProjName & ".iam" Hab ich Browserfenster zwar irgendeinen namen, aber beim Abspeichern nimmt er den gewählten namen und dieser erscheint auch oben im display. Gruß Cookiie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anno452 Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anno45
