| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Angeforderte Eingaben in Schriftkopf (1077 mal gelesen)
inventomas Mitglied Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 AIS10 SP1, ACADM2006, P4 3,4 GHz, 2 GB RAM, 160 GB HD, Win XP Pro SP2
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dit71 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win XP
erstellt am: 12. Jul. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inventomas
Hallo Thomas, also ich habe das zwar für IV10 programmiert aber ich denke mal das es auch schon vorher hätte funktionieren müsse. Plotname und Plotdatum sind die angeforderten Felder, welche Du entsprechend abändern mußt. Das < Zeichen dient zur Unterscheidung von irgendwelchen Texten die ebenfalls im Schriftkopf vorkommen könnten. Da ich nie einen Programmierkurs besuchen durfte kenne ich mich nicht besonders aus in Fehlerhandling und ordentlicher Formatierung und so Sachen, und wahrscheinlich ginge es auch wesentlich einfacher, aber weil sonst niemand geantwortet hat, anbei mein Code: Public Sub Plotdaten() Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument On Error Resume Next Dim Plotdatum As Date Dim Plotname As String Plotdatum = Date + Time Plotname = ThisApplication.UserName Dim title As TitleBlock Dim otextboxes As TextBoxes Dim otextbox As TextBox Set title = oDrawDoc.ActiveSheet.TitleBlock Set otextboxes = title.Definition.Sketch.TextBoxes For Each otextbox In otextboxes If InStr(otextbox.FormattedText, "Plotdatum<") <> 0 Then _ Call title.SetPromptResultText(otextbox, Plotdatum) If InStr(otextbox.FormattedText, "Plotname<") <> 0 Then _ Call title.SetPromptResultText(otextbox, Plotname) Next End Sub
Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
