| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Adaptivität von Skizze ausschalten (1309 mal gelesen)
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! Ich benötige mal wieder Eure Hilfe: Ich habe in einem .iam-Dokument in einem Bauteil ein HoleFeature erstellt und eine Edge von diesem Feature auf ein darunterliegendes Bauteil projiziert und dort ebenfalls ein HoleFeature erstellt. Damit erreiche ich, dass eine Adaptivität zwischen beiden Bohrungen automatisch mit erstellt wird. Nun möchte ich aber eben diese Adaptivität per Inventor-API in bestimmten Fällen ausschalten können. Es funktioniert anscheinend nicht, nur HoleFeature.Adaptive = False zu sagen, zumal garnicht erkannt wird, das das 2. HoleFeature Adaptiv geschaltet ist. Was kann ich tun? Mache ich einen Fehler oder ist dies ein Bug? MFG Basti |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich habe gerade mal iin einem alten Code-Schnipsel nachgeschaut, da habe ich ein aehnliches Problem gehabt. Jedenfalls hatte ich dort die Adaptivitaet der neuen Bohrung eingeschaltet, etwa so: oHole.Adaptive = True Ich meine, dass Du die Adaptivitaet explizit einschalten musst, also dass sie standardmaessig sowieso ausgeschaltet ist - glaube ich zumindest. Hoffe, das hilft. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Paul! Is schon richtig. Wenn du ein normales HoleFeature erstellst, ist die Adaptivität standardmäßig ausgeschaltet. Wird auch kein Problem sein, diese mit HoleFeature.Adaptive = True einzuschalten. Erstellt man allerdings ein HoleFeature, das auf einer projizierten Geometrie basiert, ist die Adaptivität standardmäßig eingeschaltet. Und hier habe ich das Problem, das ich diese nicht wegbekomme. MFG Basti |
| Anzeige.:
