  Inventor VBA
  Aufrufe in VBA
Autor Thema:  Aufrufe in VBA (1662 mal gelesen)
Miniman
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Miniman an!   Senden Sie eine Private Message an Miniman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miniman
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammmen
ich habe ein Problem mit dem aufrufen von Prozeduren oder Funktionen.
Ich möchte mit dem AutoSave eine eine Prozedur in einem ander VBA-Projekt öffnen und ausführen.
Als Beispiel:
- aktuelles Dokument
Sub AutoSave()
  gewicht  <- "in einem anderen Projekt"
End Sub
Function gewicht()  <-- im Modul1 eines anderes Projekt IVB
END Function
Wie führe ich das aus so das ich an die die Funktion rankomme?
Gruss Miniman
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miniman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miniman,
so wie ich Dich verstehe, willst Du in Deine Vorlagen Dein AutoSave() Sub schreiben. Dieses soll dann beim Speichern automatisch Deine Gewichtsberechnung (Wert in User-Property schreiben ?) ausfuehren.
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, Du kannst nicht von  einem VBA-Projekt auf Module in einem andern VBA-Projekt zugreifen. Du kannst Dein Modul im Browser markieren, rechte Maustaste und 'Exportieren'. Danach die so erzeugte *.bas-Datei in einem anderen Projekt wieder einfuegen (importieren). Dann hast Du direkt zugriff.
Warum legst Du nicht Deinen ganten Code in die AutoSave Funktion ?
Wie Du sicher gelesen hast, sind die Auto-Funktionen nur in Dokumenten-Prokekten aktiv. Siehe dazu die API-Hilfe:
Automatic macros are only supported within document projects. Macros within the Application or a User Project that use the names below will be ignored as far as running automatically.
... zudem arbeiten sie nicht gerade immer zuverlaessig.
Bedenke: wenn Du Deinen Code in die Vorlagen packst, hast Du den Nachteil, dass das MAkro erst ab allen neuen Dokumenten zur Verfuegung steht. Weiterhin wird die Pflege zum Problem: aenderst Du etwas und Du hast schon ein paar 100 Dokumente mit dem alten Code.... viel Spass beim Aendern.
Code im Dokumentenprojekt wird mit jedem neuen Dokument vervielfacht - eine Pflege wird unmoeglich.
Ich an Deiner Stelle wuerde den kompletten Code in die Default-IVB packen, dann den Speicher-Event abfangen und da die Gewichtsberechnung ausfuehren. Noch besser: gleich eine dll machen, die automatsch im Inventor-Environment laeuft.
Das beantwortet Deine Frage zwar nicht (ich weiss es wirklich nicht sicher, da ich VBA nur zum schnellen testen von Code-Scnipseln  brauche) - ich hoffe aber trotzdem, dass es Dir hilft.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
Miniman
Informatiker
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul
du hast das richtig gesehen mit dem Pflegen der Daten. Ich wollte so den Speicherevent umlegen. Aber Du schreibst ja von der Default-IVB.
Wie fange ich den Speicherevent in der IVB ab. Ich möchte es sol lösen
so kann das evtl. wieder mal jemand bearbeiten (ich arbeite nicht mehr so lange hier)
Gruss Titus
