 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: i Properties automatisch löschen (3048 mal gelesen)
Gepi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe bei rund 700 files den namen geändert (ich habe den namen im explorer geändert), wenn ich jetzt eine stückliste erstelle trägt er mir immernoch die alte nummer ein, der grund ist das ich den namen im explorer geändert habe und nich in den props. wenn ich jetzt alle 700 files öffne und bei jedem die neue nummer hineinschreibe würde mich das unheimlich viel zeit kosten die ich nicht habe und die besser investiert währe, kann mir jemand zeigen wie ich diesen vorgang automatisieren kann? im moment muss ich jedes bauteil öffnen danach in die props einsteigen und den namen ändern danach muss ich auch ok kliken und danach muss ich das file noch schliessen und beim schliesen muss ich noch 2x auf ok kliken damit er die neue nummer auch speichert. info so nebenbei: es sind ipt.-files ich danke für euere hilfe! mfg Gepi
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Gepi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gepi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IngMar24 Mitglied Helper
 Beiträge: 12 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Prop's manipolieren ? meinst Du das? wenn ja, kann ich Dir helfen. Sag mir genau was Du haben möchtes. zB 5 bis 8 Stelle aus Dateiname in Prop Titel oder zB 10, 5 und 2te Stelle aus Dateiname in Prop Bauteilnummer oder oder. alle in Verzeichnis mit Unterverzeichnis? Schreib ein Beispiel ------------------ Gruss IngMar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gepi Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Da ich ja den namen geändert habe möchte ich den dateinamen im Prop haben im moment ist noch der alte name im Prop und das funzt nicht hier ein beispiel: 123456.ipt (neuer dateiname) --> 321-321 (alter dateiname ist jetzt noch im Propfeld) solte folgendermassen sein: 123456.ipt (neuer dateiname) --> 123456 (neuer dateiname im Prop) hast du es verstanden?
mfg Gepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
hallo jetzt muß ich nur noch den Namen des Prop wissen dann schreibe ich Dir die Routine. noch was Inventor nennt den name auf der HDH FullFileName zB. c:\temp\ingmar.ipt, und im Browser DisplayName ------------------ Gruss IngMar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV9-SP3 IV10-Sp3a IV11
erstellt am: 19. Jan. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Zitat: Original erstellt von IngMar24: hallo jetzt muß ich nur noch den Namen des Prop wissen dann schreibe ich Dir die Routine.noch was Inventor nennt den name auf der HDH FullFileName zB. c:\temp\ingmar.ipt, und im Browser DisplayName
Hallo, das würde mich auch interessieren. Ich möchte im Propertie "Bauteilnummer" immer den Filename stehen haben. Beim Erstellen eines Bauteils macht das IV automatisch, aber wenn man die Datei umbenennt, wird der neue Filename nicht aktualisiert. Könntest Du mir dabei behilflich sein? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Hallo Hans-Peter, ich habe hier mal was eingetütet --> HTH ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Danke Lothar, das sieht sehr gut aus, werde mir das übers Wochenende ansehen. Zuerst möchte ich mir aber das OnSave Event noch ansehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so geht wie ich das möchte. Es soll, wenn der Speichern-Button gedrückt wird, eine Aktion erfolgen. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 21. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Hallo Lothar, ich habe gerade Deine Lösung zu Bauteilnummer gesehen. Nun stellt sich mir die Frage, wie muss diese Routine modifiziert werden, um den Inhalt der Bauteilnummer nach Bestandsnummer zu kopieren. Danke im Voraus für Deine Mühe. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 IV 2026.3 mit Vault Prof. -------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
etwa so: Code:
Call Property_schreiben(oDoc, "Bestandsnummer", Property_lesen(oDoc, "Part Number"))
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Hallo Lothar, bin leider ein VBA-Dau und muss nachfragen. Ich habe die beiden eingetüteten Dateien eingelesen, welche Modul 2 und 3 belegen. In das Modul 1 habe ich eine Sub Machwas () Call Property_schreiben(oDoc, "Bestandsnummer", Property_lesen(oDoc, "Part Number")) End Sub geschrieben. Beim Aufruf kommt die Fehlermeldung Fehler beim Kompilieren: Argumenttyp ByRef unverträglich Property_lesen (oDoc,... ist gelb. Kannst Du mir weiter helfen?
erstellt am: 28. Jan. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
und oDoc solte so inetwa definiert sein: Code: Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Guten Morgen Lothar, Dein Tip funktioniert einwandfrei, besten Dank hierfür. Nun gilt es noch heraus zu finden, wie die Bestandsnummer von der Diva intern gehandelt wird. Die Bauteilnummer firmiert ja unter Part Number, denn ich würde den Wert aus Part Number in die Variable kopieren, die ich bei den I-Properties als Bestandsnummer eingebe. Das Ganze bei Inventor 10. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
????????????????? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Zitat: Original erstellt von lbcad: ?????????????????
Wie Du in Deinem Beispiel aufgezeigt hast, wird der Wert für die Bauteilnummer aus einer Variable, die da heisst Part Number gelesen. Im Inventor 10 gibt es ja jetzt diese Bestandsnummer neben der Bauteilnummer. Da ich in der Stückliste nicht beide Nummern abbilden will, und die Part Number/Bauteilnummer nicht immer für meine Zwecke belegt sein darf, will ich die Bestandsnummer/????? mit dem Wert aus der Bauteilnummer/Part Number belegen.
Was ich vergessen habe, es soll keine Benutzer definierte Variable "Bestandsnummer" erstellt werden. ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gepi
Hi Bernd, wenn Du für Dich mal genau analysierst, was Du willst / brauchst und das dann aufschreibst, dann hast Du Dein Makro schon fertig.  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
