  Inventor VBA
  Abhängigkeiten in einer Baugruppe zum Ursprung setzen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhängigkeiten in einer Baugruppe zum Ursprung setzen? (1954 mal gelesen)
eum
Sehen Sie sich das Profil von eum an!   Senden Sie eine Private Message an eum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eum
erstellt am: 02. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
es gibt unter Inventor 8 folgendes Beispiel:
Assembly Mate Constraint of Work Planes Example
Wollte mal nachfragen, ob jemand weiss, wie man für nur ein Bauteil
zum Ursprung der Baugruppe Abhängigkeiten setzt, z.B. fluchtend?
Komme beim Ursprung nicht weiter ... :-(.
Danke + Gruß
Olaf
IngMar24
Helper
Sehen Sie sich das Profil von IngMar24 an!   Senden Sie eine Private Message an IngMar24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngMar24
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eum 10 Unities + Antwort hilfreich
statt mate, flush
es gibt mehrere Verknüpfungsobjekte
zei davon sind
kMateConstraintObject
kFlushConstraintObject
in der Hilfe eingeben
Gruss IngMar
Linkshänder
Dipl.-Inf.
Sehen Sie sich das Profil von Linkshänder an!   Senden Sie eine Private Message an Linkshänder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linkshänder
Inventor 9 Service Pack 2
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eum 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns heute morgen ein passendes Makro entwickelt, evtl. hilft es dir ja weiter
Public Sub bewegeKomponenteZumUrsprung()
Dim oDoc As Document
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
Dim oAsmWorkPlane(1 To 3) As WorkPlane
Dim oOcc2 As ComponentOccurrence
Dim oPartPlane2 As WorkPlane
Dim oAsmPlane2 As WorkPlaneProxy
Dim oSelectSet As SelectSet
Dim i As Long
  Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
  If oDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
    MsgBox "Dieses Makro funktioniert nur in einer Baugruppe! Dieses Makro fixiert eine Bauteil/Baugruppe im Ursprung der aktuellen Baugruppe.", vbCritical
    Exit Sub
  End If
  Set oSelectSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
  ' Validate the correct data is in the select set.
  If oSelectSet.Count <> 1 Then
    MsgBox "Es darf nur ein einzelnes Element ausgewählt sein!", vbCritical
    Exit Sub
  End If
  'Debug.Print oSelectSet.Item(1).Type
  If oSelectSet.Item(1).Type = 67113776 Then
    ' Die Nummer ist "hart verdrahtet", weil ich sonst keine andere Möglichkeit/Konstante gefunden habe.
    Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    Set oOcc2 = oAsmCompDef.Occurrences.ItemByName(oSelectSet.Item(1).Name)
    For i = 1 To 3
      ' Arbeitsebenen der Baugruppe auslesen
      Set oAsmWorkPlane(i) = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(i)
      'Arbeitsebene des Bauteils/Baugruppe auslesen
      Set oPartPlane2 = oOcc2.Definition.WorkPlanes.Item(i)
      ' Proxy Berechnung (Bauteil-Koords -> Baugruppen-Koords)
      Call oOcc2.CreateGeometryProxy(oPartPlane2, oAsmPlane2)
      ' fluchtende Abhängigkeit vergeben
      Call oAsmCompDef.Constraints.AddFlushConstraint(oAsmWorkPlane(i), oAsmPlane2, 0)
    Next i
  Else
    MsgBox "Es muß ein Bauteil oder eine Baugruppe ausgewählt sein!", vbCritical
  End If
End Sub
Das Makro hat noch zwei kleine Probleme:
1. Wenn es zweimal auf das gleiche Teil/Baugruppe ausgeführt wird, werden die Abhängigkeiten auch doppelt angelegt.
2. Es funktioniert nur für ein einzelnes Bauteil/Baugruppe. Aber das kann man bei Bedarf leicht anpassen
Ich hoffe, es läuft auch bei euch. Und falls jemand Fehler findet, bitte hier bescheid sagen.
der Linkshänder
