Thema: Part Extrusion (2094 mal gelesen)
Heijo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2004 P4P800SE 3,2GHz 1GB RAM TFT 19" Radeon X800 256 200GB Seagate HDD Win XP
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst mal vorstellen: besuche schon seit längerem DAS Top-Forum, da hier ja allerhand nützliche Tricks rumpurzeln. Jetzt werd ich mal aktiv und hätte gleich 'ne Frage an euch: Weiß jemand wie man die Extrusionslänge aus einem Feature abfragen kann? Konkret habe ich ein Bauteil (IPE) und möchte nur eine Arbeitsebene in die Mitte rein setzen. Quasi Länge / 2 und ein Offset von der ersten Fläche weg. Schöne Grüße
------------------ P4P800SE 3,2GHz 1GB RAM TFT 19" Radeon X800 256 200GB Seagate HDD Win XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 31. Dez. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heijo
Hallo Heijo, gib der Extrusionslänge doch einfach einen Namen z.B. "Laenge" und extrudiere mit dieser Variablen. Dann hast Du die Länge direkt unter der Variablen "Laenge". (Häkchen zum Exportieren nicht vergessen.) ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lbcad, wäre schön wenn es so einfach wäre, aber ich bräuchte den Extrusions-Wert eines vorhandenen Bauteils. Im Detail: Ich schreibe gerade an einem Programm, dass mir die Ausschlapfungen von jeglichen Normteil-Trägern aus Inventor oder MechSoft (UNP, IPE, HEB, HEA,...) automatisch generiert (s. Anhang). Ich Frage also die Träger-Daten vom SQL Server ab und berechne anhand der Geometriedaten die Größe der Ausschlapfung. Soweit alles gut. Nur möchte ich zum leichteren positionieren in der BG die Mitte dieses Trägers mit einer Arbeitsebene versehen. Ich gehe davon aus, dass anfangs nur ein Extrusionsfeature in diesem Träger-Part existiert, und genau von diesem bräuchte ich den Wert. Da die Parameter aus der Inventor-Bibliothek und aus der MechSoft-Bibliothek unterschiedliche Bezeichnungen haben, ist das auslesen dieser wenig sinnvoll. Grübel, grübel... ------------------ LieGrü Heijo EVERYTHING IS DESIGNED. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ylps Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 29.07.2005 Inventor 10 INV 2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heijo
diese Frage ist schon ziemlich alt, aber leider noch unbeantwortet! Ich habe die gleiche Frage: wie kann ich die "Extrusionstiefe" mittels VBA ermitteln? Und gibt es eine Möglichkeit die Länge und Breite dieser Extrusion (eventuell über die Skizze) zu ermittelns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heijo
ylps Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heijo
jetzt habe ich was gefunden um Maße von einer Extrusion zu übernehmen. 50% klappt auch: x1 = oFeatureDim.TextPoint.x y1 = oFeatureDim.TextPoint.y z1 = oFeatureDim.TextPoint.z aber: 1. wenn eine Ebene als Mittelebene existiert kommt nur der halbe Wert (Länge)raus, da der erste Punkt immer von 0 ausgeht. 2. Das Maß der Extrusion stimmt auch nicht immer. Obwohl ich die Skizze auf einer Ebene habe (und anschließend 10 mm austrage) bringt der erste Wert 5 und der 2. Wert 20?? 3. warum heißt der Befehl eigentlich TextPoint? Habe ich doch einen falschen Befehl genommem? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
