Thema: Piping-Dateien erkennen (851 mal gelesen)
basti19 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 23.07.2003 Software: AIP2011 SP2 x64
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich bin dabei automatisiert Inv-Dateien zu prüfen und bin dabei auf ein Problem gestossen. Inventor wird mundtot gemacht und anschließend die jeweiligen Dateien geöffnet. Handelt es sich bei der Baugruppe aber um eine Piping-Baugruppe, kommt trotz mundtotem Inventor eine Dialogbox hoch, die mir mitteilt, daß ich Piping-Baugruppen nicht direkt bearbeiten sollte... Ich dachte jetzt eigentlich daran, die Piping-Baugruppen als funktioniernd zu ignorieren, allerdings müßte ich dafür wissen, was eine Piping-Baugruppe ist. Am Namen kann/will ich mich nicht orientieren, habe aber bisher keine andere Möglichkeit gefunden. Vielleicht fällt euch was dazu ein... tia Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1731 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Dez. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti19
Genau dafür gibts das Prop des DocumentSubType Wenn Eigenschaft = Document SubType Name = Tube & Pipe dann mach was für PIPING ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti19 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, danke für den Tip, habs schon mit dem SubType probiert, allerdings habe ich keinen dokumentierten GUID dafür gefunden... Werde ich mir heute nachmittag nochmal ansehen CU & thx Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti19 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, kann es sein, daß es den SubType im Apprentice nicht gibt? Hintergrund: Ich erstelle im ersten Durchgang Listen auf Basis Apprentice, die ich dann der Reihe nach abarbeite und hätte eigentlich gern eine eigene "Piping" Liste erzeugt. Wenn das nicht geht, muß ich halt beim zweiten Durchgang aufpassen, allerdings gibts dann trotz SilentOperation manchmal eine Meldung daß man die Piping-Baugruppe nicht direkt bearbeiten sollte sondern nur im Kontext der übergeordneten Baugruppe, die hätte ich gern vermieden... tia Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für basti19
Doch den gibts In den Hilfen ist ein schönes Beispiel C:\Programme\Autodesk\Inventor 8\SDK\Samples\VB\Properties\Properties.vbp bzw Properties.exe ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basti19 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Mann ist hervorragend... der kriegt die Unities... leider kann ich nur 10 davon hergeben... ;-) Es war mir nicht bewußt, daß der SubType auch in den Properties zu finden ist. CU & thx Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
