  Inventor VBA
  idw nach DWG-DXF-Export
Autor Thema:  idw nach DWG-DXF-Export (2254 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 11. Dez. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Ich sollte dringend einen ganzen haufen idw´s nach DXF oder DWG exportieren.
Ich hab mir das  KWiKBatchRun runtergeladen und auch diese Beispiel-Macros, aber leider funktioniern die bei mir nicht.
Ich hab IV8 SP1. Kann das daran liegen??
Wer hat ein für IV8 funktionierendes Macro für den DXF/DWG export???
danke für eure hilfe!!!!
TC => The voice
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
eigentlich müßte dieses Macro Dir helfen können ( ist nicht von mir, sondern aus der Hilfe ):
Private Sub DWGTEST()
'Aufruf der Funktion "Export2DWG" - Zeichnungsname ohne .DWG
Call Export2DWG("TestDWG", "C:\")
End Sub
Public Function Export2DWG(ByVal strFN As String, ByVal strFP As String)
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim bSaveAsCopyOptions As Boolean
Dim oAppAddIns As ApplicationAddIns
Dim oDataMedium As DataMedium
Dim oDWGTransl As TranslatorAddIn
Dim oTransObjs As TransientObjects
Dim oTranslCntxt As TranslationContext
Dim oNameValMap As NameValueMap
Dim intIndex As Integer
Set oAppAddIns = oApp.ApplicationAddIns
For intIndex = 1 To oAppAddIns.Count
  If oAppAddIns(intIndex).ShortDisplayName = "Autodesk DWG-Translator" Then
    Set oDWGTransl = oAppAddIns.Item(intIndex)
    Exit For
  End If
Next intIndex
'Translation Objekte setzen
Set oTransObjs = oApp.TransientObjects
Set oNameValMap = oTransObjs.CreateNameValueMap
Set oTranslCntxt = oTransObjs.CreateTranslationContext
Set oDataMedium = oTransObjs.CreateDataMedium
oTranslCntxt.Type = kFileBrowseIOMechanism
bSaveAsCopyOptions = oDWGTransl.HasSaveCopyAsOptions(oDataMedium, oTranslCntxt, oNameValMap)
oDataMedium.FileName = strFP & strFN & ".DWG"
'Hier Pfad und Dateiname angeben wo die .ini Datei sich befindet!!!
oNameValMap.Value("Export_Acad_IniFile") = "c:\test.ini"
oDWGTransl.SaveCopyAs oDoc, oTranslCntxt, oNameValMap, oDataMedium
Set oAppAddIns = Nothing
Set oDataMedium = Nothing
Set oDWGTransl = Nothing
Set oTransObjs = Nothing
Set oTranslCntxt = Nothing
Set oNameValMap = Nothing
End Function
Gruß Lothar
