  Inventor VBA
  externe Bemaßung von Baugruppen in *.iam
Autor Thema:  externe Bemaßung von Baugruppen in *.iam (2790 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 19. Nov. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
meine Diplomarbeit wird immer skurriler, denn nachdem ich die 3D Modelle dynamisch und parametrisch zusammengebaut habe (incl. Einfärbung mittels RenderStyle, Visibility...) sind nun Bemaßungen in der Baugruppe, also der gerenderten Ansicht, gewünscht.
Wie im Inventorforum zu lesen ist, habe ich dazu Skizzen eingeblendet, was jedoch den Nachteil hat, dass ich den Text nicht beeinflussen kann. Konkretes Beispiel in den Bildern. Ich muss also eine Möglichkeit finden, im 3D Modell schöne, am besten normgerechte Maße einzutragen, welche aber nicht die tatsächliche Geometrie darstellen, sondern einen beliegen Text aus VBA übergeben.
Ausprobiert habe ich schon:
1) Skizzenbemassung einblenden, kann leider nicht überschrieben werden (Außer im 2D, was mir nichts nützt)
2) Die Maße als Geometrie (Bitte nicht todlachen!:-)) zeichnen und Aufkleber mit dem Text dranfriemeln, d.h. Maßhilfslinie als kleinen Rundstab, Maßlinie als Stab mit Kegelspitzen...
3) Mittels VBA aus der Hilfe:
Public Sub ClientGraphicsText()
    ' Set a reference to the document.  This will work with
    ' either a part or assembly document.
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the component definition.
    Dim oCompDef As ComponentDefinition
    Set oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
    ' Attempt to get the existing client graphics object.  If it exists
    ' delete it so the rest of the code can continue as if it never existed.
    Dim oClientGraphics As ClientGraphics
    On Error Resume Next
    Set oClientGraphics = oCompDef.ClientGraphicsCollection.Item("Text Test")
    If Err.Number = 0 Then
        oClientGraphics.Delete
    End If
    On Error GoTo 0
    ThisApplication.ActiveView.Update
    ' Create a new ClientGraphics object.
    Set oClientGraphics = oCompDef.ClientGraphicsCollection.Add("Text Test")
    ' Create a graphics node.
    Dim oNode As GraphicsNode
    Set oNode = oClientGraphics.AddNode(1)
    ' Create text graphics.
    Dim oTextGraphics As TextGraphics
    Set oTextGraphics = oNode.AddTextGraphics
    ' Set the properties of the text.
    oTextGraphics.Text = "Hier kann der Text rein!!!!!!"
    oTextGraphics.Anchor = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint(0, 100, 0)
    oTextGraphics.Bold = True
    oTextGraphics.Font = "Arial"
    oTextGraphics.FontSize = 18
    oTextGraphics.HorizontalAlignment = kAlignTextLeft
    oTextGraphics.Italic = True
    Call oTextGraphics.PutTextColor(0, 0, 0)
    oTextGraphics.VerticalAlignment = kAlignTextMiddle
    ' Update the view to see the text.
End Sub
Eingegeben, jedoch habe ich dann ein Positionierungsproblem und mir fehlen noch die Linien. Das Beispiel stammt aus der IV7 Hilfe!
Meine Frage an euch:
Weiss jemand vielleicht eine Lösung für IV7 oder ein CAD Programm, welches das kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!!!!
Gruß Arne
PS Zu den Bildern:
1) So solls sein, also gutaussehend mit anderen Maßtexten als tatsächlich konstruiert
2) Skizzenbemassung im IV, leider nicht überschreibbar
3) Erfolgte Überschreibung, nur leider im 2D und nicht 3D
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
was Du suchst ist eine ISO-Bemassung (Gruesse an alle, die sich mit Piping beschaeftigen ....) - zumindest, wenn's auf 'ner Zeichnung so dragestellt werden soll.
ClientGraphics: das sind rein temporaere Grafiken, die koennen nicht mitgespeichert werden. Das kann also nicht die Loesung sein.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
erstellt am: 20. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
hab gerade keinen IV zur Hand aber:
Wenn die in der Parameterbox (fx) die Parameter für deine Maße benennst (sagen wir d1=50 wird Müller=50) und dann RMT auf ein Maß und dann in der Box die Bemassungsdarstellung änderst dann solltest du auch den Text müller sehen.
Über VBA müsste sich auch der Parametername ändern lassen.
Probiers einfach mal.
jew
Arne
AIS7 und OSD
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Infos, wenn auch ich die vom Paul nicht ganz verstehe!:-)
Mein Problem ist du, dass ich die Bemassung im 3D, also iam, darstellen muss und es da zur Folge hat, dass sich der Würfel tatsächlich verändert, wenn man das Maß "Müller" ändert.
Vielleicht muss ich mir am Wochenende noch einmal ein transparenteres Beispiel überlegen, bzw. mein Problem deutlicher beschreiben?!:-)
Gruß Arne
PS
@ Paul
"ClientGraphics: das sind rein temporaere Grafiken, die koennen nicht mitgespeichert werden. Das kann also nicht die Loesung sein."
Doch, habe das soeben ausprobiert und für meine Anwendungsfall wäre das eine Lösung, denn ich will den Screenshot als bmp oder jpg weitergeben und das geht.
Falls du mit ISO Bemassung die Bemassung in der Zeichnungsableitung meinst, so muss ich leider gestehen, dass ich keine Ableitung will, ich habe lediglich mein Problem versucht darzustellen.
@ jew
Was du mit dem "Überschreiben" angesprochen hast würde mich weiterbringen, wenn es nur ging.
Ich bewege mich ausschließlich im *.iam:
Skizzenbemaßung einblenden d1=50=Müller, dann will ich aber Müller=Apfel sagen können und der Würfel bleibt unverändert, nur der Maßtext wäre "Apfel".:-)
[Diese Nachricht wurde von Arne am 22. Nov. 2004 editiert.]
