Thema: zwei IPT´s in IAM eindeutig erkennen (458 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 374 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Der Bediener soll in einer IAM zwei Bauteile wählen, zwischen die ein drittes Teil eingefügt wird. Wie kann ich eindeutig feststellen, das die gewählten Teile auch wirklich miteinander (durch Abhängigkeiten) verknüpft sind? Da die zwei gewählten Bauteile mehrfach in der IAM vorkommen, kann der "Fullfilename" ja eigentlich kein eindeutiger Schlüssel sein.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Yamaha, Selbst wenn es sich um ein gleiches Teil handelt, wenn es mehrfach eingefügt ist, sind es Komponenten ( ComponentOccurrence ). Und die sind selbst bei gleichen FullFileName eindeutig identifizierbar. Die bekommst du zB. über SelectSet. Lass den User 2 Komponenten auswählen, und dann ist die erste ComponentOccurrence = SelectSet(1) und die zweite SelectSet(2). Jede Occurrence besitzt eine Eigenschaft Constraints. Wenn Constraints.Count = 0 dann hat es keine Abhängikeiten. Wenn eine Abhängikeit vorhanden ist, dann kannst du über OccurrenceOne and OccurrenceTwo, die von der Constraint ableiten, die zwei Occurrences bekommen die diese Abgängikeit bilden. Sollte alles klar sein ? Müsste mit vielleicht 8 Zeilen lösbar sein ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, deine Erklärung ist mir schon klar und ich habe auch bereits mit den Contraints im VBA gearbeitet. Aber wenn der Bediener zwei Komponenten auswählt, woher weiß ich das diese auch wirklich aneinander "geflanscht" sind. Beispiel: - vorhanden: zwei Rohre mit Abhängigkeiten verbunden - Bediener wählt die zwei Rohre - Das Programm soll jetzt ein Ventil genau zwischen die beiden Rohre setzen. wie kann ich verläßlich überprüfen, das die beiden Rohre am Anfang auch wirklich aneinanderhingen? ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, ich versteh den Kommentar nicht so recht. 1. frag Paul doch mal wie er auf die Idee des Piping gekommen ist. 2. Ich habe schon versucht meine Frage auf grundsätzliche Dinge zu beschränken. (siehe 1.Frage) Das Beispiel habe ich angehängt um das Problem besser zu beschreiben. ------------------ Gruß Jörn [Diese Nachricht wurde von yamaha am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo Ihr Beiden, ganz cool bleiben.... ich denke, daywa1k3r's Frage war eher rethorischer Natur... - er kannte die Antwort schon (Igor: das gibt Minus 295 U's fuer Dich ...). Spass beiseite: Es ist richtig, Joren hat angefangen zu Pipen. Er schreibt ein klasse Tool - 100% auf die Beduerfnisse seiner Firma zugeschnitten und wir haben uns in diesem Zusammenhang schon oefters ausgetauscht. Joern, wenn Du 2 Instanzen selektiert hast, kommst Du darueber auf die Constraints der beiden Occurances. Soweit so gut. Jede einzelne Constraint gibt Dir an, auf welche 2 Occurances sie sich bezieht. Wenn die Beiden Occurances einer Abhaengigkeit die selben sind wie die gewaehlten Instanzen, dann hast Du Deine Anschlussstelle gefunden. Andere Frage: zum verbauen waehlst Du doch eine runde Kante an, oder ? Bringst Du da (oder am planaren Nachbarflaechen-Proxy) Constraints an ? Suchst Du nicht einfacher danach ? Gruesse, Paul Neue Konzertdaten auf: www.ashburyroad.com
Uebrigens: BAP live in CH (www.bap.de) 14.12. Rubigen 15.12. Rubigen 16.12. Zuerich 17.12. Gossau(SG) 18.12. Basel 19.12. Olten
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1. kein Problem, Jeder kann nur nach seinem Wissensstand antworten 2. Occurances wie daywa1k3r schon erläutert hat Aber was ist wenn mehrere gleiche Teile aneinander "geflanscht sind" 3. Andere Frage: 3.1. zum verbauen waehlst Du doch eine runde Kante an, oder ? Nein, weißt Du doch, planaren Nachbarflaechen-Proxy 3.2. Bringst Du da (oder am planaren Nachbarflaechen-Proxy) Constraints an ? Suchst Du nicht einfacher danach ? Wie suche ich danach?
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu 2. Jetzt hab ich´s glaube ich kapiert. Jedes Constaint hat ja einen eindeutigen Namen. Ich hab immer versucht über das zugehörige Bauteil (IPT bzw. IAM) eine Eindeutigkeit zu finden. Dann noch mal eine generelle Frage zum Antworten hier im Forum: Wie krieg ich das hin wenn ich mich auf ein Zitat/Satz beziehe und dieser Satz/Zitat so eingerückt und unterstichen ist?
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: Dann noch mal eine generelle Frage zum Antworten hier im Forum: Wie krieg ich das hin wenn ich mich auf ein Zitat/Satz beziehe und dieser Satz/Zitat so eingerückt und unterstichen ist?
Hallo Joern, unten rechts 'Antwort mit Zitat des Beitrages' druecken (joern.jpg). Der Text erscheint im Antwortfeld (joern1.jpg). Jetzt einfach loeschen, was Du nichtbrauchst - html-Tags stehen lassen. Deinen Kommentar dazuschreiben und abschicken. Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm
