  Inventor VBA
  Speichern-Befehl auslösen
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Speichern-Befehl auslösen (8564 mal gelesen)
RolandW
Sehen Sie sich das Profil von RolandW an!   Senden Sie eine Private Message an RolandW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandW
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV-ler
Folgendes Problem:
Ich möchte dem Speichern-Befehl noch eine Benutzerfunktion anhängen. Konkreter: Wenn der User auf den Speichenbutton klickt, soll nicht nur gespeichert sondern noch ein VB-Code abgearbeitet werden.
Dazu werde ich den Norm-Button durch einen Benutzerspez. Button ersetzen.
Nun mein Problem. Kann ich aus VB den Klick auf den Speichern-Button simulieren. Da die .save - Funktion ja nicht identisch mit dem klick auf den Button ist.
Danke für eure Hilfe im Voraus
Roland W
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich wuerde Dir empfehelen, den Speichern-Button zu belassen. Beim Druecken der Buttons fuer 'Neu' , 'Oeffnen' , 'Speichern' usw. feuert Inventor einen entsprechenden Event - z.B. 'OnSave' ab. Diesen Event kannst Du abfangen und mittels EventTimingEnum 'BeforeOrAfter' eben VOR oder NACH dem Speichern irgendwelche Aktionen ausfuehren.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
RolandW
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul.
Danke für deine Antwort, hört sich gut an. Nur bin ich ein wenig überfordert.
Wäre es möglich, dass Du mir ein kleines Bsp. mit einem EVENT (muss nicht zwingend onsave sein) zukommen lassen könntest.
Gruss Roland
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Ein paar Verhaltensregeln fuer das Forum:
1. ein Neuer stellt sich erst mal vor (die Anderen interessiert es, wer Du bist und was Du machst) - bist Du ueberhaupt neu oder hast Du nur einen neuen Login ?
2. RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch
3. 'Suchen'-Funktion benutzen
4. Falls nichts gefunden, Beitrag verfassen
5. Falls die Antwort gut was, Unities vergeben
Hier ein VBA-Beispiel (einfach ein neues Part-Doc oeffnen und den code in das Document-Project kopieren, dann Skizze verlassen und Sub catchEvent laufen lassen):
Private WithEvents oAppEvents As ApplicationEvents
Public Sub catchEvent()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Set oAppEvents = oApp.ApplicationEvents
  Call oApp.ActiveDocument.Save
End Sub
Private Sub oAppEvents_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Document, ByVal BeforeOrAfter As EventTimingEnum, ByVal Context As NameValueMap, HandlingCode As HandlingCodeEnum)
  If BeforeOrAfter = kBefore Then
    MsgBox "VOR dem Speichern: irgendetwas machen", vbInformation, "AppEvent"
  End If
  If BeforeOrAfter = kAfter Then
    MsgBox "NACH dem Speichern: irgendetwas anderes machen", vbInformation, "AppEvent"
  End If
End Sub
Gruesse,
Paul
RolandW
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PaulSchuepbach:
Hallo Roland,
Erst mal Danke für das Bsp. Werde es sobald ich Zeit habe unter die Lupe nehmen.
Ich bekenne mich auch in allen aufgeführten Punkten schuldig, nur ein paar Anmerkungen hätte ich schon noch:
1) Ich bin neu in diesem Forum. Jedoch habe ich bis zum heutigen Zeitpunkt noch in keinem Forum mein Lebenslauf gepostet :-) Wenn das gewünscht wird mache ich das doch gerne. In den meisten Foren werden jedoch so wenig Themas wie möglich verlangt.
2) Ich habe zwischen deiner Antwort und meiner Frage ca. 1.5 Stunden im Manual gelesen. Nur ist mein APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Manual nun mal in Englich, und für einen Neuling in VBA-INV nicht ganz so einfach zu verstehen.
3)Du hast recht, nach "WithEvents" habe ich in diesem Forum nicht gesucht. Das kommt daher das ich sehr lange nach DWF-erstellen gesucht habe (und auch gefunden), und mir mein Hirn nun vorgegeaukelt hat, ich hätte schon nach dem neuen Problem gesucht. Sei mir nicht böse, ich werde mich in Zukunft bessern.
5) Mach ich.
Schönen Tach .. Roland
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Du brauchst Dich nicht schuldig zu fuehlen - alles was ich Dir damit sagen wollte ist: man weiss gerne mit wem man es zu tun hat. Lebenslauf posten waere uebertrieben. Der Punkt ist einfach der, dass es Leute gibt, die nur nehmen wollen - nicht aber geben.
Ein Forum lebt aber nun mal 'geben UND nehmen' - und wenn einer nur nimmt, dann kriegt er eben irgendwann keine Antworten mehr. Dann gibts solche, die sich einen neuen Login zulegen...
Also ich gehe davon aus, dass Du nicht so einer bist.
Deshalb ein herziche Hallo im WBF.
Gruesse,
Paul
RolandW
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Help was gefunden.
AutoOpen
This macro is run automatically when the document it is contained within is opened.
AutoNew
This macro is run automatically when a new document is created from a template. For this macro to be used, it must exist within the template file.
AutoSave
This macro is run automatically whenever the document it is contained within is saved.
AutoClose
This macro is run automatically whenever the document it is contained within is closed.
AutoEdit
This macro is run when parts/sub-assemblies are opened or edited.
Damit wird das ganze sehr einfach:
Sub AutoSave()
    MsgBox "Function beim speichern"
End Sub
Deine Version könnte man noch optimieren wenn man die Function "catchEvent" in "AutoOpen" umbennenen würde.
Gruss Roland
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
grundsaetzlich richtig - stellt sich noch die Frage, ob Du das 'mach irgend was sinnvolles' vor oder nach dem speichern IMMER anwenden willst. Vielleicht umschreibst Du mal etwas genauer, was Du ueberhaupt vor hast - vielleicht hat ja schon mal jemand sowas gemacht.
Gruesse,
Paul
RolandW
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ist mein Problem damit schon gelöst.
Ich möchte auf einem Netzlaufwerk eine DWF-Datei speichern, und zwar jedesmal wenn die Datei gespeichert wird. Somit kann ich meine INV-Daten lokal speichern und bearbeiten, und den anderen Usern DWF-Dateien im Netz zur Verfügung stellen. Ich werde den ganzen Code dann mal posten wenn ich ihn fertig habe. (der Pfad sollte aus einem Textfile eingelesen werden, etc.)
Aber die wichtigsten Punkte sind geklärt (dank Dir). Gruss und einen schönen Tach Roland
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 19. Jan. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
End Sub
  End If
  End If
End Sub
Gruesse,
Paul
Hallo Paul,
möchte mir obigen Code zu nutze machen.
Ich möchte bei jedem Speichern einer Datei den Inhalt des Property "Part Number" prüfen, und zwar soll immer der Dateiname drinnen stehen.
Leider komm ich nicht ganz klar.
Den Event muß ich wohl in ein neues Klassemodul schreiben, oder?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte die Frage anders formulieren.
Ist es mit VBA möglich, wenn ich den Speichern-Button im IV betätige, ein Makro zu starten?
Hans-Peter
  Das Saxregister
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
das kannst Du in diesem Konstrukt des Codes oben machen:
  End If
  End If
... oder eben mit einem Auto-Makro.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 28. Jan. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich hab mir folgenden Code in ein Klassenmodul geschrieben, das ich OnSave benannt habe.
________________________
  End If
  End If
End Sub
___________________
Irgendwas versteh ich da nicht so recht.
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 28. Jan. 2006 editiert.]
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich habe den folgenden Code in das Dokumentprojekt eines Parts geschrieben.
Nach dem öffnen dieses Parts ist nun der OnSave Event aktiv.
Jetzt möchte ich aber die Subs "mach_vorher" und "mach_nachher" in die Default.ivb verlegen, die sowieso geladen wird.
Nur wie kann ich die Subs dann aufrufen?
Geht das überhaupt?
_________________________________________________
Public Sub Autoopen()
  'Call oApp.ActiveDocument.Save
End Sub
    mach_vorher
  End If
    mach_nachher
  End If
End Sub
Private Sub mach_vorher()
End Sub
Private Sub mach_nachher()
End Sub
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 02. Feb. 2006 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
OnSaveDocumentEvent.txt
OnSaveDocumentEvent_do.ivb.txt
jetzt hab ich noch ein Problem.
Ich hab in 2 Bauteidateien den Code aus der Datei "OnSaveDocumentEvent.txt" reingeschrieben.
Die Datei "OnSaveDocumentEvent_do.ivb" enthält die Anweisungen die beim Speichern ausgeführt werden sollen.
Diese Datei muß im Standard-VBA Ordner liegen.
Wenn ich nun beide Parts offen habe und den Speichern-Button drücke, werden die Anweisungen 2x ausgeführt.
Wie kann ich das unterbinden?
Hans-Peter
  Das Saxregister
.Andi
Sehen Sie sich das Profil von .Andi an!   Senden Sie eine Private Message an .Andi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .Andi
HP xw 4600 Workstation
Intel(R) Core 2 Duo CPU
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 370
Treiber 6.14.11.6947
Windows XP, SP3
AutoCAD Inventor 2008 SP2
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter
Ich hatte die gleichen Probleme :
Konntest du in der Zwischenzeit eine Lösung finden ??
wenn ja, kannst du mir die Lösung dieses Problems auch bitte mitteilen ???
Danke zum Voraus ...
Andi ....
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
Catia V5 (R16SP5, B18SP5)
VB.Net 2003
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
was wird zweimal ausgeführt? Wenn du das Private Sub oAppEvents_OnSaveDocument im ganzen meinst, dann ist das ok.
Um zu steuern ob etwas vor oder nach speichern gemacht werden soll gibt es kBefore unf kAfter. Der Event wird allerdings vor und nach dem Speichern ausgelöst, weil sonst kannst du ja kBefore und kAfter nicht auswerten.
Reinhard
.Andi
4GB RAM
Windows XP, SP3
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard
Entschuldige, hab Deine Antwort erst jetzt gesehen!
Eigentlich ist das ok. wenn bei allen geöffneten Dokumenten beim Speichern der Event ausgelöst wird.
Was sehr schlecht an der ganzen Sache ist :
Private Sub oAppEvents ist in jedem Dokument enthalten, also nicht irgendwo zentral gespeichert.
Was ist wenn Programmänderungen in den Subs gemacht werden müssen ?
Siehst Du da vielleicht eine Möglichkeit ??
Gruss Andi
Andi ....
rtend12
VB.Net 2003
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hab beim Lesen übersehen, dass der Event im Dokumentenprojket steht. Das ist auf jeden Fall zu vermeiden, wie Du ja auch schon festgestellt hast. Es fängt beim Ändern an und hört bei Problemen beim Migrieren auf, weil der Code beim Abspeichern ja ausgeführt wird.
Die Lösung ist ein AddIn oder ein Klassenmodul.
AddIn kann nicht in VBA realisiert werden ist dafür aber automatisch geladen aktiv und deutlich sicherer in der Ausführung.
Klassenmodul kann man in VBA realisieren muß allerdings einmal manuell gestartet werden und wird beim Abbrechen des Debuggers beendet.
Reinhard
