| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parameter per Code ändern ohne Datei zu öffnen (1199 mal gelesen)
RolandWeber Mitglied Zimmermann
Beiträge: 40 Registriert: 01.02.2002 Inv. 5.3, SP2 Inv. 7.0 XP Prof, SP2 3DLabs VP760 P IV 2.4, 1GB
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Per VBA-Code möchte ich Parameter von nicht geöffneten Parts und Assembys ändern. Dies mache ich ähnlich wie in der Referenz aufgezeigt. Nun würde ich gerne aus Performance-Gründen die Parameter ändern, ohne dass die Datei geöffnet, bzw. angezeigt wird. Gibt es eine Möglichkeit, den Doc.open Befehl zu setzen, ohne dass die Datei angezeigt wird und viele Ressourcen braucht? Kann ich die Parameter ändern, ohne die Datei per Open - Befehl zu öffnen? Roland
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandWeber
Hallo Roland, schon in die API-Hilfe gekuckt ? Opens a document of the specified file-name. Syntax Open( FileName As String, OpenVisible As Boolean = True) As Document FileName Input String that specifies the name of the file to open. OpenVisible Input Boolean that specifies whether to open the file as visible. Also einfach den 2. Uebergabeparameter auf 'False' setzen.
Gruesse,
Paul www.morecam.ch/Cad.htm
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
