Thema: IDW in Schwarz/Weiß drucken (1078 mal gelesen)
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat jemand von euch schon mal versucht eine farbige IDW über die API Schwarz/Weiß auszudrucken ? Ich bin auf der Suche nach etwas ähnlichem wie in ACAD mit den Stifzuweisungen Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12-beta Vault 5 Inventor-Tools Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B SpaßPilot
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianS
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VOSTA1 Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 108 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 06. Sep. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianS
Hallo, vieleicht geht es damit???? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Private Sub schwarzweißk() Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
'Drucker festlegen Dim sPrinterName As String sPrinterName = "xxxxxxxxxxxxxxxxx" ' hier Druckername eintragen wie angezeigt wenn man Drucker manuell auswählt MsgBox sPrinterName oPrintMgr.Printer = sPrinterName oPrintMgr.AllColorsAsBlack = True 'oPrintMgr.Rotate90Degrees = False ' Falls benötigt oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale oPrintMgr.SubmitPrint
End Sub
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Anregung, jedoch hat das auch nicht zu dem gew. Ergebnis geführt, da dabei dann die Linien in Graustufen ausgegeben wurden. Bei hellgelben Linien sah der Ausdruck ebenfalls bescheiden aus. Ich habe jetzt die Datei über den DWF Viewer ausgedruckt... der kann's nämlich ;-). Nur komisch dass es die Entwickler noch nicht geschafft haben so einen Schalter auch im Inventor zu implementieren. Gruß Christian
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianS
Hallo, mit welcher Inventor Version arbeiten Sie? ab Inventor 8 ist der Schalter alle Farben als Schwarz im Druckmenü und dieser kann mit dem API Befehl oPrintMgr.AllColorsAsBlack = True (siehe mein Beispiel) gesetzt werden. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tip. Das mit dem ColorsAsBlack hatte ich ganz übersehen. Entwickelt ist das ganze für den 7er. Den 8er überspringen wir und werden gegen Ende des Jahres auf den 9er wechseln. Dann werde ich das Skript zum drucken aus dem Inventor heraus wieder aktivieren, den neuen Schalter mit einbauen und den DWf Viewer im Programm auskommentieren. Danke, Christian Units sind unterwegs.
